Общие формулы расчета
Коэффициент использования материала
Наружный диаметр пружины
D1 = D + d [д]
Где:
D | средний диаметр пружины [д] | |
d | диаметр проволоки [д] |
Внутренний диаметр пружины
D2 = D – d [д]
Где:
Рабочая деформация
H = L8 - L1 = s8 - s1 [д]
Где:
L8 | длина полностью нагруженной пружины [д] | |
L1 | длина предварительно нагруженной пружины [д] | |
s8 | деформация полностью нагруженной пружины [д] | |
s1 | деформация предварительно нагруженной пружины [д] |
Высота зацепа пружины
Где:
L0 | длина пружины в свободном состоянии [д] | |
LZ | длина части пружины с витками [д] |
Индекс пружины
c = D/d [-]
Где:
Поправочный коэффициент Валя
Где:
c | индекс пружины [-] |
Начальное растяжение
Где:
d | диаметр проволоки [д] | |
τ0 | напряжение в свободном состоянии [фн/кв.дюйм] | |
Kw | поправочный коэффициент Валя [-] |
Общая сила, действующая в пружине
Где:
Жесткость пружины
Где:
Расчет конструкции пружины
При проектировании пружины подбирается диаметр проволоки, количество витков и длина свободной пружины L0 для заданной нагрузки, материала и сборочных размеров.
Если рассчитанная пружина не соответствует ни одному значению диаметра проволоки для данного напряжения τ0 согласно формуле, расчет пружины повторяется с использованием скорректированного значения напряжения в свободном состоянии из рекомендуемого диапазона.
Пружине без начального растяжения соответствует средний рекомендуемый шаг витков t = 0,35 D [д].
Если рассчитанная пружина не соответствует ни одному значению диаметра проволоки для выбранного шага, расчет пружины повторяется с использованием скорректированного значения шага из рекомендуемого диапазона 0,3 D ≤ t ≤ 0,4 D [д].
Конструкция пружины определяется с учетом условия прочности τ 8 ≤ u s τ A и рекомендуемых диапазонов некоторых геометрических размеров пружины: L0 ≤ D и L0 ≤ 31,5 дюйма и 4 ≤ D/d ≤ 16 и n ≥ 2.
Задание нагрузки, материала и сборочных размеров пружины
Вначале выполняется проверка входных величин для расчета.
Затем вычисляется длина пружины в свободном состоянии.
После расчета выбирается диаметр проволоки, количество витков и диаметры пружины – так, чтобы высота зацепа соответствовала выбранному типу зацепа, а также выполнялись прочностные и геометрические условия. Конструкция пружины должна удовлетворять по диаметрам всем заданным начальным условиям.
В ходе проектирования пружины отбираются все диаметры проволоки (от меньшего к большему), которые проходят по прочностным и геометрическим условиям. Проверяются высота зацепа и количество витков. Если ни одно из условий не нарушается, расчет конструкции завершается и текущие значения параметров принимаются в качестве его результатов, независимо от того как прошел бы расчет при других подходящих диаметрах проволоки.
Вычисленное значение высоты зацепа должно находиться в пределах d ≤ o ≤ 30d. Комбинация диаметра проволоки, количества витков и диаметра пружины должна давать в итоге такую высоту зацепа, которая удовлетворяет его типу. Вначале в качестве типа зацепа берется полный виток, затем, если он не годится–полный виток внутри и т.д.
Задание нагрузки, материала и диаметра пружины
После проверки выбирается диаметр проволоки, количество витков, длина пружины в свободном состоянии и сборочные размеры пружины – так, чтобы высота зацепа соответствовала выбранному типу зацепа. Кроме того, должны выполняться прочностные и геометрические условия. Если сборочный размер L1 или L8 взят из спецификации или значение рабочей деформации пружины ограничено, конструкция пружины должна соответствовать этому условию. В остальных случаях предельные значения сборочных размеров пружины и ее длины в свободном состоянии определяются геометрическими условиями для заданного диаметра пружины и минимального/максимального допустимого диаметра проволоки.
Формула для проектирования пружины по заданному диаметру проволоки.
где значение τ8 = 0,85 τA используется в качестве величины напряжения материала пружины при кручении в полностью нагруженном состоянии.
Если для данного диаметра проволоки не удается подобрать подходящую комбинацию размеров пружины, расчетная процедура оценивает другие диаметры проволоки. Они проверяются, начиная от меньшего к большему, до тех пор пока не будет достигнуто такое количество витков, при котором высота зацепа удовлетворяет всем условиям. Расчет конструкции завершается, и текущие значения параметров принимаются в качестве его результатов, независимо от того, как прошел бы расчет при других подходящих диаметрах проволоки. Таким образом, полученная пружина имеет минимально возможный диаметр проволоки и минимально возможное количество витков.
Вычисленное значение высоты зацепа должно находиться в пределах d ≤ o ≤ 30d. Для высоты, вычисленной таким способом, выбирается соответствующий тип зацепа. Комбинация диаметра проволоки, количества витков, длины пружины в свободном состоянии и сборочных размеров пружины должна давать в итоге такую высоту зацепа, которая удовлетворяет его типу. Вначале в качестве типа зацепа берется полный виток, затем, если он не годится–полный виток внутри и т.д.
Задание максимального рабочего усилия, материала, сборочных размеров и диаметра пружины
Затем подбирается диаметр проволоки, количество витков, длина свободной пружины и минимальное рабочее усилие F1 таким образом, чтобы высота зацепа пружины соответствовала выбранному типу зацепа. Кроме того, должны выполняться упомянутые выше прочностные и геометрические условия.
где значение τ8 = 0,9 τA используется в качестве величины напряжения материала пружины при кручении в полностью нагруженном состоянии.
Проверочный расчет пружины
Расчет соответствующих значений сборочных размеров и рабочего отклонения для указанной нагрузки, материала и размеров пружины.
Сначала проверяются расчетные входные значения. Затем на основании приведенных ниже формул вычисляются сборочные размеры.
Длина предварительно нагруженной пружины
Длина полностью нагруженной пружины
Где:
Рабочая деформация
H = L1 - L8 [д]
Расчет рабочих сил
Расчет соответствующих сил, действующих в пружинах в рабочем состоянии для указанного материала, сборочных размеров и размеров пружины. Сначала проверяются и рассчитываются входные данные, а затем выполняется расчет рабочих сил с помощью следующих формул.
Минимальное рабочее усилие
Максимальное рабочее усилие
Расчет выходных параметров пружины
Эта часть является общей для всех типов расчета пружины. Расчет производится в следующем порядке.
Коэффициент высоты зацепа
Жесткость пружины
Длина части с витками
Пружина без начального растяжения | |
Lz = tn + d [д] | |
Пружина с начальным растяжением | |
Lz = 1,03 (n + 1) d [д] | |
Деформация предварительно нагруженной пружины
s1 = L1 - L0 [д]
Полная деформация пружины
s8 = L8 - L0 [д]
Напряжение при кручении материала пружины в состоянии предварительной нагрузки
Напряжение материала пружины при кручении при полном нагружении
Предельное усилие в пружине
Деформация в предельном состоянии
Где:
k | жесткость пружины [фн/д] | |
F9 | рабочее усилие в пружине, нагруженной до предела [фн] | |
F0 | начальное растяжение пружины [фн] |
Предельная длина пружины
L9 = L0 + s9 [д]
Энергия деформации пружины
Длина развернутой проволоки
Масса пружины
Собственная частота колебаний пружины
Проверка нагрузки пружины
τ8 ≤ u s τA
Обзор используемых переменных:
