Выполнение проверки охлаждающего канала
- На вкладке «Компоновка пресс-формы» перейдите на панель «Питатели и каналы» и выберите «Проверка канала охлаждения».
- В диалоговом окне «Проверка канала охлаждения» откройте раскрывающийся список «Параметры» и выберите элемент «Проверка прочности», «Проверка пересечений» или «Проверка системы охлаждения».
- Укажите минимальное расстояние.
- Определите набор №1. По умолчанию выбраны все сегменты охлаждения. Установите или снимите флажок "Выбрать все", чтобы выбрать все сегменты охлаждения или отменить их выбор. В списке выберите сегмент охлаждения, чтобы выделить его в графическом окне.
- Определите набор №2. Выберите компоненты для включения в проверку запаса прочности или проверку взаимодействия. Выберите сегменты охлаждения, чтобы включить их в систему охлаждения. Флажок выбора всех сегментов охлаждения установлен по умолчанию.
- Для восстановления предыдущего выбранного набора нажмите «Использовать последний набор объектов».
- При необходимости выберите параметр в разделе быстрого определения набора № 2.
- Для быстрого выбора доступны два набора, включаемые в проверку запаса прочности: "Все пуансоны и матрицы" и "Плиты пресс-формы".
- Для быстрого выбора доступны два набора, включаемые в проверку взаимодействия: "Все толкатели" и "Компоненты пресс-формы".
- Для выделения набора объектов и заданного минимального расстояния в графическом окне нажмите кнопку "Просмотр".
- Для запуска проверки нажмите кнопку "Начать".
- При обнаружении ошибок открывается диалоговое окно "Обнаружены ошибки охлаждения". При необходимости нажмите кнопку "Дополнительно" для раскрытия списка ошибок.
- Для выделения в графическом окне щелкните ошибку в списке или щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Найти в окне", чтобы показать область ошибки.
- Чтобы скопировать список ошибок в буфер обмена, нажмите значок "Копировать в буфер".
- Чтобы вывести список ошибок на печать, нажмите значок "Печать".
- Чтобы закрыть диалоговое окно с ошибками охлаждения, нажмите "ОК".
- Чтобы закрыть диалоговое окно "Проверка охлаждающего канала", нажмите "Отмена".
