Добавление или изменение текста метки компонентов проводов и кабелей
Текст метки задан в определении библиотеки. Добавив текст метки в определение библиотеки, можно, введя этот текст один раз, размещать метку столько раз, сколько требуется. В отдельных случаях можно будет заменять этот текст, если нужно его персонализировать.
Добавление текста в определение новой метки библиотеки
Активировать сборку кабельных трасс.
Выберите на ленте вкладку «Провода и кабели»
панель «Управление»
«Библиотека»
Для выбора метки из списка типов используйте стрелку.
В диалоговом окне нажмите «Создать»
Правильно введите имя, категорию и обозначение для новой метки.
Введите высоту и ширину метки.
Введите содержимое по умолчанию:
- Для вставки заданных свойств при помощи стрелки выберите свойство из списка и нажмите "Вставить свойство".
- Для добавления другого текста щелкните текстовое окно и введите текст метки.
Другой размер шрифта можно выбрать из списка при помощи стрелок.
Нажмите кнопку "Сохранить".
Изменение текста для определений меток библиотеки
- Активировать сборку кабельных трасс.
- Выберите на ленте вкладку «Провода и кабели»
панель «Управление»
«Библиотека»
- Для выбора метки из списка типов используйте стрелку.
- В диалоговом окне нажмите «Редактировать»
- Для изменения текста, вставки новых свойств или добавления текста щелкните текстовое окно.
- Нажмите кнопку "Сохранить".
Изменение текста экземпляра метки.
Активация кабельной трассы.
В браузере щелкните правой кнопкой мыши метку, которую необходимо изменить, а затем в контекстном меню выберите "Свойства провода".
Можно также ввести новое имя метки в диалоговом окне "Свойства метки".
Снимите флажок в поле "Использовать значения по умолчанию".
Изменение содержимого метки:
- Для вставки заданных свойств следует выбрать свойство из списка при помощи стрелок и затем нажать "Вставить свойство".
Нажмите «Сохранить».
Примечание. При отображении на панели настройки текст метки может уместиться не полностью. В этом случае выполните настройку ширины, высоты и размера шрифта библиотечного описания, чтобы отобразился весь текст. Для изменения размера шрифта и расположения текста можно щелкнуть правой кнопкой мыши метку на панели настройки и в контекстном меню выбрать "Редактировать текст".
