Для возврата или выдачи файлов Vault с помощью планировщика заданий
Создание и редактирование заданий для:
Получить из хранилища. Получение файлов из Autodesk Vault для сохранения на локальном жестком диске.
Вернуть в хранилище. Возврат файлов активного проекта в хранилище Autodesk Vault.
Параметр доступен, если установлена программа Autodesk Vault, проект хранилища (IPJ) является активным, а также когда настроено подключение хранилища для корневой папки проекта и других библиотек.
Примечание. Команда получения файлов не производит получения дочерних файлов из хранилища, за исключением их последних версий. Однако сохраняется локальная копия дочерних файлов.
В окне планировщика заданий Inventor щелкните «Выдать из хранилища»
или «Вернуть в хранилище».
В списке задач появляется соответствующая информация и отображаются ранее сохраненные задания получения и возврата файла.
В окне планировщика заданий Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Создать задание»
«Получить из хранилища» или «Вернуть в хранилище».
В диалоговом окне "Вход" введите имя пользователя, пароль, имя сервера и местоположение базы данных.
В диалоговом окне "Получение из хранилища" или "Возврат в хранилище" активный проект хранилища указан по умолчанию. Выберите любой из следующих параметров:
- Добавить проект
. Доступно, если проект хранилища активен.
- Добавить папку
. Указание папки в активном проекте хранилище для включения в задачу. Можно выбрать в папке файлы Inventor и их зависимости. Если выбрать "Добавить папку", то будут доступны два дополнительных параметра: включить вложенные папки (щелкните в столбце "Рекурсивный") и указать типы файлов для включения (щелкните в столбце "Имя файла").
- Добавить файлы
. Выбор отдельных файлов.
- Чтобы изменить тип файла вывода, щелкните столбец "Имя файла вывода" и нажмите на стрелку раскрывающегося меню или кнопку с многоточием.
(Необязательно) Чтобы определить настройки возврата и выдачи, выберите "Настройки":
- Чтобы во время выдачи перезаписать локальные записываемые файлы в задачу, используя последнюю версию из хранилища, выберите "Перезаписать записываемый файл".
- Чтобы во время возврата создать DWF для файлов в задаче, выберите "Создать вложение DWF". Чтобы применить это вложение для всех файлов в задаче при возврате, выберите "Применить ко всем файлам".
Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
Нажать "Параметры".
Если необходимо, в диалоговом окне "Параметры возврата в хранилище" установите параметры для переопределения полученных файлов и файлов с возможностью записи. Нажмите кнопку "ОК".
В диалоговом окне "Получение из хранилища" или "Возврат в хранилище" нажмите кнопку "ОК".
