В данном диалоговом окне можно задать точность и допуск для размеров отверстий, фасок и сгибов.
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей». В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" щелкните и раскройте в обозревателе группу "Размерный стиль". В диалоговом окне "Размерный стиль" перейдите на вкладку "Размеры и выноски" и нажмите "Точность и допуск".Параметры примечаний и обозначений зависят от типа, выбранного на вкладке "Единицы" диалогового окна "Размерный стиль".
Точность параметра задается в соответствии с настройкой точности, определенной на вкладке "Единицы" активного размерного стиля. Выбранные отдельные параметры недоступны в столбце "Точность". Снять флажок, чтобы редактировать отдельные параметры точности.
Не влияет на параметры в столбце "Допуски".
Используются сведения о формате и допуске из модели. Если флажок установлен, отдельные значения допусков в столбцах "Допуски" недоступны, за исключением допусков для параметров "Глубина зенковки" и "Диаметр отверстия под резьбу".
В моделировании деталей если для параметра отверстия заданы предельные размеры, диалоговые окна "Допуски" и "Точность" не используются. Точность отображаемого параметра отражается в настройке моделирования детали.
Отображение всех строк параметров отверстия, независимо от выбранного типа отверстия или резьбы. Переопределение стандартной настройки, отображающей только параметры, связанные с выбранным типом отверстия или резьбы.
Первичная — задает точность для диаметра отверстия. Щелкнуть на стрелке и выбрать из списка настройку точности. Параметр недоступен при установленном флажке "Использовать общую точность".
Альтернативная — задает точность для диаметра отверстия в альтернативных единицах. Щелкнуть на стрелке и выбрать из списка настройку точности. Параметр недоступен при установленном флажке "Использовать общую точность".
Если параметр "Линейный формат" на вкладке "Единицы" размерного стиля установлен как "Дробный", настройки точности показываются в виде дробей. Значению точности, выраженному в форме простой дроби, соответствует десятичное, например 1/8 отображается как .125. Формат также представлен в параметрах столбца «Допуски». Исключением является угол зенковки (всегда отображается в десятичном виде, если для параметра "Формат" на вкладке "Единицы" размерного стиля установлено значение "Градусы-Мин_с").
Задание значений допусков для выбранного типа отверстий. Чтобы задать значения точности и допуска, установите флажок рядом с символом параметра отверстия.
Верхний — задание величины верхнего отклонения. Введите значение верхнего отклонения.
Нижний — задание величины нижнего отклонения. Ввести значение нижнего отклонения со знаком минус. Параметр недоступен, если выбранный метод не поддерживает диапазон допусков.
Метод — задание метода допуска. Откройте список и выберите необходимую группу.
Точность, Точность (альт.) — задание количества десятичных знаков после запятой в размере отверстия. Значения размеров округляются с заданной точностью. Откройте список и выберите необходимую группу.
Первичная — задает точность для каждого параметра фаски. Щелкнуть на стрелке и выбрать из списка настройку точности. Параметр недоступен при установленном флажке "Использовать общую точность".
Альтернативная — задает точность для значений длины фаски в альтернативных единицах. Щелкнуть на стрелке и выбрать из списка настройку точности. Параметр недоступен при установленном флажке "Использовать общую точность".
Задание значений допусков для выбранного типа параметра. Чтобы задать значения точности и допуска, установите флажок рядом с символом параметра.
Точность, Точность (альт.) — задание количества десятичных знаков после запятой в размере фаски. Значения размеров округляются с заданной точностью. Откройте список и выберите необходимую группу.
Первичная — задание точности для каждого параметра сгиба. Щелкнуть на стрелке и выбрать из списка настройку точности. Параметр недоступен при установленном флажке "Использовать общую точность".
Альтернативная — задание точности для значения радиуса сгиба в альтернативных единицах. Щелкнуть на стрелке и выбрать из списка настройку точности. Параметр недоступен при установленном флажке "Использовать общую точность".
Задание значений допуска для выбранного параметра сгиба. Чтобы задать значения точности и допуска, установите флажок рядом с символом параметра.
Точность, Точность (альт.) — задание количества десятичных знаков после запятой в примечании для сгиба. Значения размеров округляются с заданной точностью. Откройте список и выберите необходимую группу.
