Расчет прочности конического зубчатого колеса с использованием ANSI/AGMA 2001-D04:2005
На основе расчета балки с заделанными концами. Включает большинство эффектов.
Запас прочности по контактной усталости
Где:
sac | допустимое контактное напряжение (свойство материала) |
Ft | касательная сила, действующая на зубья |
dm1 | делительный диаметр в средней плоскости |
bw | рабочий захват зуба |
Запас прочности по усталости при изгибе
Где:
sat | допустимое напряжение при изгибе |
Pmt | тангенциальный диаметральный шаг в средней плоскости |
bwF1,2 = min (b1,2, bw + 2m) | рабочий захват зуба |
Расчеты коэффициентов
Где:
| μ | коэффициент Пуассона (свойство материала) |
E | модуль упругости (свойство материала) |
I | геометрический коэффициент для стойкости к питтинговой коррозии |
ZN | коэффициент цикла напряжений для стойкости к питтинговой коррозии |
CH | коэффициент перепада твердостей |
Ko | коэффициент перегрузки |
Kv | коэффициент размера |
Ks | коэффициент цикла напряжений для стойкости к питтинговой коррозии |
Km | коэффициент распределения нагрузки |
| | Km = 1 + Cmc (Cpf Cpm + Cma Ce) |
| | Cm — поправочный коэффициент в зависимости от переднего угла зуба |
| | Cpf — коэффициент пропорциональности шестерни |
| | Cma — коэффициент регулировки зацепления |
| | Ce — поправочный коэффициент регулировки зацепления |
J | геометрический коэффициент для прочности на изгиб |
YN | коэффициент цикла напряжений для прочности на изгиб |
Ya | переменный коэффициент |
Cf | коэффициент состояния поверхности |
KR | коэффициент надежности |
KT | температурный коэффициент |
KB | коэффициент толщины обода |
