Трассировка траектории, скорости и ускорения в моделировании
После загрузки механизма и определения всех соединений и необходимых переменных можно задать абсолютные или относительные кинематические значения (траектория, скорость и ускорение) для любой точки компонента. Можно отобразить траекторию, а также векторы скорости и/или ускорения в графическом окне, открыв окно «Устройство графического вывода» и настроив трассировки для отображения. Управление трассировкой и ее отображение обеспечивается с помощью диалогового окна "Устройство графического вывода".
Выполнив трассировку траектории точки, сохранив результат и открыв трассировку в окне 2D- или 3D-эскиза, можно определить необходимые зазоры между компонентами контактного соединения.
  1. На панели инструментов «Устройство графического вывода» нажмите кнопку «Добавить трассировку» .
  2. В диалоговом окне «Трассировка» щелкните стрелку выбора начала .
  3. В графическом окне выберите геометрический объект, определяющий точку для трассировки.
  4. Если в качестве опорной системы отсчета требуется использовать систему, отличную от системы координат базового компонента.
    • Нажмите стрелку рядом с полем "Справочник" диалогового окна "Трассировка".
      Откроется меню, содержащее список всех систем координат механизма.
    • В данном меню выберите систему координат, которую требуется использовать в качестве опорной для выбранной точки.
  5. Выберите переменную или векторы, которые требуется отобразить в графическом окне для выбранной точки.
    Можно выбрать один или несколько параметров:
    • Траектория — параметр по умолчанию.
    • Скорость:
    • Ускорение
  6. Если для отображения в графическом окне выбрана траектория и один или несколько векторов, щелкните палитру цветов (слева), чтобы открыть окно стандартных цветов Microsoft Windows, в котором можно выбрать цвет для переменной или векторов.
  7. Если выбраны параметры "Скорость" и "Ускорение", можно изменить размер вектора для отображения в графическом окне. Для этого введите значение в поле "Масштаб".
    По умолчанию задано значение 0,01. Измените масштаб для изменения размера вектора таким образом, чтобы в графическом окне был виден вектор полностью.
  8. Выберите переменные для сохранения в окне «Устройство графического вывода» .
    • Траектория
    • Скорость:
    • Ускорение
    Параметры "Масштаб" и "Цвет" недоступны для переменных, сохраненных в окне "Устройство графического вывода".
  9. Нажмите кнопку "OK" или "Применить".
    При использовании любой из этих кнопок выбранные пункты сохраняются, однако при нажатии кнопки "OK" еще закрывается диалоговое окно.
  10. Если моделирование еще не выполнялось, запустите его. Если моделирование уже выполнено, в данных кэшированного моделирования отображается трассировка. Если значения параметра изменяются, повторно запустите моделирование для обновления трассировок.
Можно добавить дополнительные трассировки без повторного запуска моделирования. Используйте команду трассировки, чтобы назначить дополнительные точки для отображенных трассировок. С помощью существующего кэшированного моделирования выполняется расчет и отображение трассировки. Так как трассировки являются результатами вывода, они отображаются только при запуске моделирования или после выполнения моделирования, и пользователь не возвращался в среду конструирования моделирования.
