Создание охлаждающего канала
Создание охлаждающих каналов на определенном расстоянии от двух линейных ребер
  1. На вкладке «Компоновка пресс-формы» нажмите кнопку «Канал охлаждения».
  2. В диалоговом окне «Создание канала охлаждения» выберите метод размещения «Линейное».
  3. В графическом окне укажите положение охлаждающего канала:
    • Выберите грань, по которой следует проложить охлаждающий канал.
    • Выберите два прямолинейных ребра, чтобы указать размер охлаждающего канала.
    • Отредактируйте размеры, чтобы скорректировать место размещения охлаждающего канала.
  4. Укажите тип охлаждающего канала. Выберите «Вставить цековку», «Вставить противоположную цековку», «Вставить трубную резьбу», «Вставить глубину запаса» или «Вставить противоположную трубную резьбу».
  5. В разделе «Дно отверстия» выберите тип дна отверстия. При выборе типа «Конус» укажите требуемый угол.
  6. Выберите метод «Ограничение».
Расстояние
Установите в графическом окне значение длины охлаждающего канала. Зеркально отраженный режим отключен, доступен выбор из следующих вариантов:
До выбранного
Щелкните поверхность или широкую грань, чтобы завершить охлаждающий канал. Для перемещения канала охлаждения до следующей или предыдущей поверхности или грани выберите «До следующего» или «До предыдущего». Зеркально отраженный режим включен, доступен выбор из следующих вариантов:
Насквозь
Охлаждающий канал создается в пресс-форме от начальной до конечной грани. Зеркально отраженный режим включен, доступен выбор из следующих вариантов:
  1. Установите значения для охлаждающего канала в диалоговом окне для каждого элемента сегмента.
Изменение цековки
Щелкните стрелку для выбора значения или введите новое значение. Для определения доступности фаски нажмите «Фаска».
Изменение резьбы
Для выбора резьбы нажмите «Трубная резьба». Укажите тип и размер резьбы, а также направление (правая или левая). Inventor автоматически определит направление и длину резьбы.
Изменение диаметра
Выберите одно из значений или введите значение вручную.
Изменение глубины запаса
Используйте инструмент «Измерение» или введите значение вручную.
  1. Щелкните «ОК».
Создание охлаждающих каналов с использованием эскизов системы охлаждения
  2. В диалоговом окне «Создание канала охлаждения» выберите метод размещения «По эскизу».
    • Нажмите кнопку «Опорная линия» и выберите одну из линий эскиза.
    • При необходимости установите флажок «Автовписывание».
    • Нажмите кнопку «Начальная плоскость» и выберите в качестве начальной грани канала охлаждения плоскую грань.
  5. В разделе «Дно отверстия» выберите тип дна отверстия. При выборе типа дна отверстия «Конус» укажите требуемый угол.
  6. Поле «Ограничение» отключено. Для определения сегмента нажмите «Симметрия».
  7. Установите значения для охлаждающего канала в диалоговом окне для каждого элемента сегмента.
Изменение цековки
Изменение резьбы
Изменение диаметра
  1. Щелкните «ОК».
Создание охлаждающих каналов по существующему охлаждающему каналу
  2. В диалоговом окне «Создание канала охлаждения» выберите метод размещения «От канала».
    • Нажмите кнопку «В точке» и выберите на канале охлаждения точку пересечения с новым каналом.
Расстояние
Установите в графическом окне значение длины охлаждающего канала. Зеркально отраженный режим отключен, можно выбирать из следующих вариантов:
До выбранного
Насквозь
Изменение цековки
Изменение резьбы
Изменение диаметра
  1. Щелкните «ОК».
Изменение охлаждающих каналов
  1. В обозревателе Mold Design под узлом «Компоненты охлаждения и нагревания» щелкните правой кнопкой мыши узел «Охлаждающий сегмент» и выберите команду «Редактировать элемент».
  2. Параметры и значения в диалоговом окне определяются настройками выбранного сегмента. Область предварительного просмотра выделена красным цветом.
  3. Измените параметры в диалоговом окне «Канал охлаждения».
  4. Щелкните «ОК».
Удаление охлаждающих каналов
