С помощью этого диалогового окна можно задать параметры внутренней резьбы в генераторе компонентов вала.
Лента: вкладка «Модель»
панель «Силовая передача»
«Вал». На вкладке «Модель» в раскрывающемся списке «Сечения» выберите «Отверстия слева» или «Отверстия справа», затем выберите
«Вставить цилиндрическое отверстие». Выберите элемент «Резьба»
в раскрывающемся списке «Элементы первого ребра».
Размеры
Изменение размеров резьбы.
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню «Измерение», чтобы измерить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Резьба
Задание параметров, определяющих резьбу. Стандартные типы резьбы указаны в электронной таблице. Расположение по умолчанию:
Microsoft Windows 7 и Windows 8: «Пользователи»
«Общие»
«Документы»
Autodesk
Inventor [версия]
Design Data.
Для получения сведений о способах изменения электронной таблицы щелкните здесь.
Выберите тип резьбы из раскрывающегося списка, заданного электронной таблицей.
В зависимости от типа резьбы в программе Autodesk Inventor будет предложен список номинальных размеров. Для каждого номинального размера доступны один или несколько вариантов шагов. Для каждой комбинации номинального размера и шага доступны один или несколько классов.
Выберите из списка шаг резьбы для текущего диаметра резьбы. Примечание. При использовании британских единиц шаг рассчитывается как значение, обратное числу витков на дюйм.
В раскрывающемся списке выберите класс посадки для внутренней резьбы. Примечание. Для дюймовой резьбы символ A относится к наружной резьбе, символ B — к внутренней. Более высокое число соответствует меньшему зазору в резьбе. Например, для винтов, болтов, гаек и других сборок общего назначения можно использовать класс 2B, а для более специализированных конструкций–класс 3B.
Направление нарезки резьбы (правосторонняя или левосторонняя).
Образец для просмотра
Отображение схемы резьбы.
