Создание и редактирование локальных источников освещения
Компоновка сцены состоит из выбора представления компонентов, стиля освещения и положения камер.
Для создания локального источника света используются те же элементы управления, что и при создании источников света в стиле освещения. Единственное отличие заключается в том, что локальные источники света сохраняются в собственной папке браузера. Они являются отдельными от стилей освещения элементами и функционируют как самостоятельные объекты, а не как набор. В сцену Inventor Studio можно добавить до 8 локальных источников света.
На ленте выберите вкладку «Визуализация»
панель «Сцена»
«Локальные источники освещения», после чего задайте параметры на вкладках: в обозревателе разверните узел «Локальные источники освещения». Режим редактирования параметров запускается по двойному щелчку на узле света. Также диалоговое окно можно вызвать, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав пункт "Редактировать". Установите параметры на вкладках.
Вкладка «Общие»
Тип — установка одного из типов освещения с целью управления количеством света, исходящего от выбранного источника. По умолчанию выбрано значение "Направленный".
Направленный — моделирование пучка параллельных однонаправленных лучей света, исходящих из одного источника, который находится на бесконечно большом расстоянии, например солнца.
Точечный — моделирование света, излучаемого во всех направлениях источником, находящимся в одной точке пространства, например электрической лампочкой. Цель используется для создания и редактирования световых точек и не определяет область, куда падает свет.
Прожектор — моделирование пучка света в виде конуса, излучаемого источником, находящимся в одной точке пространства в одном определенном направлении, например прожектором для освещения сцены.
Вкл./Откл.
Включить свет — включение источника света выбранного стиля освещения. По умолчанию выбрано значение "Вкл".
Выключить свет — включение или отключение источников света. Если источник света выключен, обозначение выбранного цвета становится черным, а значок в браузере, соответствующий выбранному источнику света, отключен.
Размещение
Цель — установка целевой точки на модели (щелчком в любом месте модели) или установка цели на плоскости вида на том же расстоянии вида, что и существующая цель (щелчком в пространстве). Переместите указатель мыши по поверхности для отображения предварительного вида цели/направления нового источника света.
Положение — установка положения источника света при щелчке кнопкой мыши по линии направления света. Линия направления увеличивается до линии направления стандартной длины в том случае, если ее длина больше, чем текущее расстояние до источника света.
или
устанавливает положение в месте щелчка при щелчке в каком-либо месте модели или на плоскости вида на том же расстоянии вида, что и существующее положение при щелчке по точке в пространстве.
Обратить
Нажмите кнопку справа, чтобы изменить направление света на противоположное. При нажатии кнопки, расположенной справа, точки положения и цели меняются местами. По умолчанию выбрано значение "Направление нормали" (без изменения направления).
Вкладка «Освещение». Определение способа излучения света любого типа и способа отбрасывания теней.
Вкладка «Точечный». Задание свойств для точечных источников света. Доступна, только если на вкладке «Общие» выбран тип света «Световая точка»
Вкладка «Прожектор». Задание свойств для источников света типа «Прожектор». Доступна, только если на вкладке «Общие» выбран тип света «Прожектор»
Когда будут заданы параметры на всех вкладках, нажмите кнопку "Завершить".
Возможна анимация локальных источников света, созданных на верхнем уровне сборки. Локальные источники света, содержащиеся в узле, перемещаются вместе с анимированным компонентом или сборкой, в которую они включены.
В папке "Локальные источники света" можно щелкнуть правой кнопкой мыши любой из источников света и получить доступ к следующим командам.
