Добавление или редактирование свойств соединительного разъема на уровне детали
Добавление или редактирование свойств контакта на уровне детали
  1. Откройте деталь, которую необходимо отредактировать, в браузере или графическом окне.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши разъем и в контекстном меню выберите "Свойства прокладки кабелей".
  3. В диалоговом окне "Свойства соединительного разъема": на вкладке "Общие" задайте или измените существующее имя контакта.
    Примечание. Если разъем является частью группы разъемов, его название изменить нельзя.
  4. Если применимо, щелкните вкладку "Прочие" для добавления новый свойств или изменения существующих.
    • Чтобы добавить новые свойства, введите имя, тип и значение, а затем нажмите кнопку "Добавить".
    • Чтобы изменить существующие свойства, выберите нужное свойство, измените необходимые параметры и нажмите кнопку "Изменить".
  5. Выберите "Применить" для продолжения изменения или добавления свойств или нажмите кнопку "OK" для завершения.
Добавление или редактирование свойства экземпляра контакта в сборке
  1. В браузере дважды щелкните сборку кабельных трасс.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши контакт, чтобы изменить его в графическом окне или обозревателе, после чего выберите "Свойства соединительного разъема" или "Свойства провода", чтобы просмотреть или изменить значения.
  3. При необходимости на вкладке "Общие" введите новое имя. Если контакт является частью группы, имя изменить нельзя.
  4. Щелкните вкладку "Прочие": чтобы добавить новые свойства, введите имя, тип и значение, а затем нажмите кнопку "Добавить". Чтобы изменить существующие свойства, выберите нужное свойство, измените необходимые параметры и нажмите кнопку "Изменить".
    • Тип — тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора типа данных из списка.
    • Значение — задание значения для выбранного свойства.
    • Имя — отображение имени контакта.
    • Добавить — добавление нового свойства в список.
    • Изменить — изменение имени, типа или значения выбранного свойства.
    • Удалить — удаление выбранного свойства из списка.
  5. Перейдите на вкладку "Виртуальные", чтобы назначить или удалить виртуальные детали (недоступно для всех соединительных разъемов):
    • Тип — задание или отображение типа виртуальных деталей, например терминал или оплетка.
    • Категория — задание или отображение категории, в которой расположена необходимая виртуальная деталь (дополнительно).
    • Имя — задание или отображение имени необходимой виртуальной детали в библиотеке «Провода и кабели».
    • Добавить — добавление новой виртуальной детали в список.
    • Удалить — удаление выбранной виртуальной детали из списка.
    • Список виртуальных деталей — список виртуальных деталей, назначенных выбранному контакту вместе с типом, категорией и именем.
  6. Нажмите кнопку "Применить" для продолжения добавления или изменения свойств или кнопку "OK" для завершения.
Восстановление свойств вхождения на уровне детали.
Если значение свойства вхождения соединительного разъема было изменено, значение на уровне детали появится в нижней левой части диалогового окна при выборе названия свойства в таблице. При желании значение можно восстановить.
  2. В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши экземпляр разъема и в контекстном меню выберите "Свойства соединительного разъема".
  3. На вкладке "Прочие" диалогового окна "Свойства соединительного разъема" выберите любое свойство на темном фоне.
  4. Отметьте свойство, значение которого было изменено.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Восстановить".
  6. Выберите "Применить" для продолжения изменения или добавления свойств или нажмите кнопку "OK" для завершения.
