Указание конфигурации AutoCAD по умолчанию для импортируемых файлов.
Автоматическое сохранение импортированных компонентов на диске после их преобразования. Сохранение файлов деталей и сборок в каталогах, задаваемых в полях редактирования пути, относящихся к той же группе. При сохранении файлов существующие файлы с такими же именами перемещаются в папку "Старые версии".
Имена файлов деталей в CATIA V5 используются в качестве имен файлов в Autodesk Inventor, в том числе имена файлов деталей со сборками.
Для файлов JT параметр "Сохранять компоненты во время загрузки" позволяет минимизировать использование памяти за счет сохранения каждого компонента на диске в процессе импорта. При импорте крупных сборок, продолжительном импорте или возникновении ошибок при импорте эта возможность позволяет снизить потребность в свободной памяти. Для небольших сборок ускоренное сохранение компонентов на диске позволяет более эффективно использовать имеющуюся память.
Для файлов Rhino укажите папку назначения в активном проекте или добавьте проекту пути, чтобы при открытии файла обеспечить корректное отображение файлов, на которые существуют ссылки.
Создание отчета о преобразовании и его внедрение в документ детали или сборки.
При работе с файлами JT, Rhino, OBJ и STL этот параметр служит для отображения значка отчета о преобразованиях
в узле обозревателя сторонних компонентов
в новом файле. Для просмотра отчета о преобразованиях дважды щелкните значок отчета или щелкните отчет правой кнопкой мыши и выберите "Изменить".
Создание отчета о преобразованиях и его сохранение на диске. При работе с файлами Rhino, OBJ и STL копия отчета сохраняется в папке для размещения компонентов.
Для файлов JT этот параметр служит для сохранения копии отчета о преобразованиях на диске. Если флажок "Разместить сборку верхнего уровня в отдельной папке" в параметрах сохранения установлен, отчет о преобразованиях сохраняется вместе со сборкой верхнего уровня. В противном случае отчет сохраняется в папке размещения компонентов.
Проверка модели на наличие ошибок и создание узла исправления в обозревателе. В среде исправления можно редактировать, диагностировать и исправлять импортированное базовое тело. Тело для восстановления используется в журнале модели.
Определение порядка восстановления деталей в модели Inventor. Доступно только тогда, когда выбран параметр "Импортировать сборку как одну деталь".
Определение способа импорта поверхностей в файл Inventor.
Управление тесселяцией импортированных сетей.
Преобразование импортированной геометрии и значений параметров в выбранные единицы измерения.
Выполнение проверки качества импортированных данных. Проверяется каждое тело, включенное в композицию, пока не будет найдено некорректное тело. Оно помечается символом i белого цвета, и проверка прекращается. Примечание. Для файлов Rhino этот параметр недоступен; проверка качества импортированных данных выполняется автоматически при выборе создания поверхностей как составных элементов. Для файлов JT этот параметр используется вдобавок к автоматической проверке составных элементов и может привести к значительному увеличению времени, необходимого для преобразования файла.
Выполнение таких операций, как повторная обрезка поверхностей, восстановление сплайн-поверхностей, повторное пересечение поверхностей и т. д., с помощью которых можно добиться непроницаемости импортируемых моделей и возможности их использования в Inventor. Вследствие выполнения операций некоторые элементы геометрии незначительно изменяются.
Для файлов JT и Rhino расчетное время процесса импорта может увеличиться.
Сшивание поверхностей после импорта. Если в результате сшивания формируется твердое тело, оно преобразуется в среду детали.
