Использование неизвестной силы в моделировании
Используйте параметр "Неизвестная сила", чтобы рассчитать для предложенных положений необходимое значение силы, крутящего момента или домкрата для сохранения механизма в статическом равновесии. Учитывается любое внешнее воздействие (сила тяжести, пружина, внешние силы или силы соединения и т. д.). У механизма должна быть только одна степень подвижности.
Можно изучить последовательность положений, приведя в движение степень свободы одного из соединений механизма и задав количество положений.
  1. Выберите на ленте вкладку «Динамическое моделирование» панель «Результаты» «Неизвестная сила».
  2. Выберите соответствующий тип силы: "Сила", "Крутящий момент" или "Домкрат".
  3. Для силы и крутящего момента выполните следующие действия.
    • Нажмите «Положение» и выберите точку детали в графическом окне.
    • Выберите направление и щелкните доступный объект на втором компоненте соединения в графическом окне, чтобы задать направление силы или крутящего момента путем указания ориентира для вектора в графическом окне. Выберите доступный объект, например линейное ребро, цилиндрическую грань или отрезок эскиза.
      Желтый вектор появляется в графическом окне для отображения направления силы или крутящего момента.
      Вектор ориентирован в графическом окне. Можно изменить его направление и зафиксировать при расчетах.
    • При необходимости нажмите кнопку «Изменить направление на обратное» для изменения направления силы или крутящего момента на противоположное, вектор при этом будет желтым.
    • Нажмите кнопку «Фиксированное направление нагрузки», если необходимо заблокировать направление силы или крутящего момента.
    • Можно также нажать кнопку «Ассоциативное направление нагрузки», если необходимо связать направление с деталью, для которой существует точка приложения, а затем сделать ее подвижной.
  4. Для домкрата выполните следующие действия.
    • Нажмите кнопку "Положение 1", затем выберите доступный объект детали в графическом окне.
    • Нажмите кнопку "Положение 2", затем выберите доступный объект детали в графическом окне для выбора второй точки приложения и задайте направление вектора силы. Отрезок P1-P2 определяет направление неизвестной силы домкрата.
      Желтый вектор, обозначающий силу, отображается в графическом окне.
  5. В раскрывающемся списке поля "Кинематика" выберите одно из соединений механизма.
  6. Если выбранное соединение имеет две или более степеней свободы, выберите одну, которая отображается в окне "Степень свободы".
    В поле "Исходное положение" отображается исходное положение выбранной степени свободы. Этот значение нельзя изменить.
  7. Введите конечное положение в текстовом поле "Конечное положение".
  8. При необходимости настройте количество промежуточных положений в поле "Кол-во шагов".
    По умолчанию используется 100.
  9. Нажмите кнопку дополнительных параметров для отображения параметров, связанных с отображением вектора силы, момента или домкрата в графическом окне.
    • Если необходимо отобразить вектор в графическом окне и включить поля "Масштаб" и "Цвет", нажмите кнопку "Отобразить".
    • Если необходимо изменить масштаб вектора силы, момента или домкрата, можно просмотреть вектор в графическом окне и ввести коэффициент в поле "Масштаб".
      По умолчанию используется 0,01.
    • Если необходимо выбрать цвет вектора в графическом окне, щелкните палитру цветов, чтобы отобразить окно стандартных цветов Microsoft Windows.
  10. Нажмите «ОК».
    Окно «Устройство графического вывода» открывается автоматически и в нем отображается переменная fr'?' или mm'?' (для необходимой силы или момента) в папке «Неизвестная сила».
Примечание.
