Чтобы диаметр сверления под резьбу отображался на чертеже, необходимо добавить значение параметра «Сверление под резьбу» в соответствующее поле диалогового окна «Редактор стилей».
Выберите вкладку «Управление»
панель «Cтили и стандарты»
«Редактор стилей».
Активируйте размер, который необходимо использовать.
Выбрать вкладку "Размеры и выноски".
Нажмите стрелку вниз раскрывающегося списка "Тип резьбы" и выберите тип.
В списке "Параметры" отмените выбор параметра "Стандартный формат".
Выбрать значение диаметра отверстия под резьбу, чтобы добавить запись в текстовое поле.
Нажмите кнопку "Завершить" и сохраните изменения.
