В этом диалоговом окне можно ввести параметры закругленного шпоночного паза.
Лента: вкладка «Модель»
панель «Силовая передача»
«Вал». На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент «Шпоночная канавка с одним закругленным торцом»
в раскрывающемся списке «Элементы первого ребра».
Размеры
Изменение размеров шпоночной канавки с закругленным торцом.
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню «Измерение», чтобы измерить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
В раскрывающемся меню выберите шпонку из Библиотеки компонентов.
Генератор компонентов вала считывает данные шпоночного паза с учетом шпонки, выбранной в Библиотеке компонентов. Затем эти данные используются для формирования значений шпоночной канавки. Шпонка с помощью вала не вставляется.
Тип шпоночной канавки задается автоматически в соответствии с типом шпонки.
Образец для просмотра
Схема шпоночной канавки со скругленным торцом.
Пользовательская
Установите этот флажок для вставки пользовательских значений для размеров шпоночной канавки со скругленным торцом.
