Расчет паяного соединения со скошенными кромками
| | - Выберите на ленте
. - На вкладке расчета введите входные параметры.
- Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет соединения. Полученные результаты отображаются в области "Результаты" в правой части вкладки "Расчет".
- Нажмите кнопку «ОК», чтобы вставить результат расчета паяного соединения в Autodesk Inventor.
При выполнении данной процедуры создается пример с использованием выборочных технических характеристик.
| | - Запустите калькулятор паяного соединения со скошенными кромками.
- На вкладке «Расчет» выполните следующие действия:
- Задайте значение силы, равное 2000 Н.
- Задайте значение параметра "Ширина детали", равное 30 мм.
- Задайте значение параметра "Толщина детали", равное 7,5 мм.
- Задайте значение параметра "Угол скоса", равное 45 град.
- Выберите материал пайки – медная пайка.
- Задайте значение запаса прочности при натяжении, равное 4 бр.
- Задайте значение запаса прочности, равное 3 бр.
- Нажмите на "Рассчитать". Результаты будут отображены в области "Результаты".
- Нажмите кнопку OK.
