В этом диалоговом окне можно задать параметры сечения многоугольника в генераторе компонентов вала.
Лента: вкладка «Модель»
панель «Силовая передача»
«Вал». На вкладке "Модель" в выпадающем списке "Сечения" выберите "Сечения". На панели инструментов нажмите «Вставить многоугольник»
Размеры
Отредактируйте размеры многоугольника.
Разблокируйте поле редактирования для включения автоматического обновления значения в случае изменения параметров вала, которые влияют на это значение.
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню «Измерение», чтобы измерить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Вписанный
Установите флажок для вставки пользовательских значений для размеров вписанного многоугольника.
Образец для просмотра
Отображение схемы сечения многоугольника.
