Вкладка "Анализ рам"
Вкладка "Анализ рам" состоит из серии панелей, каждая из которых содержит одну или несколько команд, сгруппированных для удобства. Каждая панель имеет свое имя.
Примечание. Следующие описания не предназначены для высокого уровня. Они могут использоваться в качестве простой и доступной справки. Для более подробной информации см. соответствующую тему Быстрой справки по данной команде.
Вкладка "Анализ рам" содержит следующие панели.
Панель "Управление"
Создать моделированиеОтображение диалогового окна "Создать новое моделирование" для задания параметров нового моделирования.
Панель "Балки"
ОбновлениеОбновление модели балки из исходной сборки с учетом указанного состояния.
СвойстваОтображение диалогового окна "Свойства балки", в котором можно изменять исходные данные о геометрии балки.
МатериалОтображение диалогового окна "Материал балки" для выбора материалов с целью переопределения исходных материалов.
Панель "Зависимости"
ФиксированныйОтображение диалогового окна "Зависимость фиксации", в котором осуществляется выбор геометрии и дальнейшее определение зависимости.
ОпораОтображение диалогового окна "Опора", в котором осуществляется выбор геометрии и определение зависимости.
ПлавающийОтображение диалогового окна "Плавающая опора", в котором осуществляется выбор геометрии и дальнейшее определение зависимости.
ПользовательскаяОтображение диалогового окна "Пользовательская зависимость", в котором осуществляется выбор геометрии и дальнейшее определение зависимости. Можно задать смещение и вращение зависимости.
Панель "Нагрузки"
СилаОтображение диалогового окна "Сила", в котором вы задаете силу.
Распределенная нагрузкаОтображается диалоговое окно "Распределенная нагрузка", в котором можно задать распределенную нагрузку по эскизной 3D-линии.
МоментОтображение диалогового окна "Момент", в котором осуществляется выбор момента.
Осевой моментОтображение диалогового окна "Осевой момент", в котором осуществляется выбор осевого момента.
Изгибающий моментОтображение диалогового окна "Изгибающий момент", в котором осуществляется выбор изгибающего момента.
Панель "Соединения"
ВыпускОтображение диалогового окна "Выпуск", в котором можно задать определенные условия выпуска в начале и конце балки.
Жесткая связьОтображение диалогового окна "Жесткая связь", в котором можно задать жесткие связи структуры.
Пользовательский узелОтображается диалоговое окно "Пользовательский узел", в котором осуществляется добавление узла к выбранной балке.
Панель "Расчет"
МоделироватьЗапускает процесс моделирования. Во время процесса моделирования отображается индикатор выполнения. После завершения моделирования открывается диалоговое окно, содержащее краткие предупреждения и сообщения об ошибках, связанные с моделированием.
Панель "Результат"
АнимацияАнимация результатов, включая нагрузки, моменты, напряжения и т.п. Вы можете записать анимацию как видеоролик.
Элемент балкиОтображаются диаграммы для нагрузок, моментов и напряжений выбранной балки.
ДиаграммаОткрывается диалоговое окно "Диаграммы", в котором можно указать диаграммы для отображения.
Панель "Отображение"
Панель настройки цветаПоказ диалогового окна "Панель настройки цвета", где вы определяете местоположение и градацию данной панели.
Метки балкиВключение или выключение отображения меток балки.
Метки узлаВключение или выключение отображения меток узла.
Плавное тонированиеПоказ цветовых переходов с помощью техник плавного тонирования.
Контурное тонированиеПоказ цветовых переходов с помощью контуров с использованием сильно контрастирующих цветов контуров.
Без тонированияУдаление цветовых оттенков.
Мин.знач.Включение или выключение отображения минимального результата.
Макс.знач.Включение или выключение отображения максимального результата.
Граничные условияУправление видимостью значков для различных нагрузок и зависимостей, примененных в моделировании.
Локальные системыВключение и выключение отображения локальной системы координат балки.
Значения нагрузкиВключение или выключение отображения значений всех нагрузок.
Прокрутка спискаМасштаб корректировки смещенияУстановка масштаба смещения для целей визуализации. Данная настройки предназначена для показа графики и не влияет на значения моделирования.
Панель "Публикация"
ОтчетПоказ диалогового окна "Отчет", где вы определяете содержимое отчета, а затем публикуете отчет
ЭкспортЭкспорт данных анализа рам в формат RTD.
Панель "Настройки"
Настройки анализа рамОтображение диалогового окна "Параметры анализа рам", в котором определяются параметры по умолчанию для всех новых моделирований. Вы можете переопределить данные настройки в разрезе одного моделирования.
