Справочная информация по редактированию таблицы отверстий
Управление (кроме формата таблицы) параметрами слияния строк, размерами и тегами, фильтрами просмотра и включенными типами отверстий.
Изменение форматирования и параметров таблицы отверстий. Переопределение параметров, заданных в текущем стиле таблицы отверстий.
Доступ | Щелкните правой кнопкой мыши таблицу отверстий и выберите в контекстном меню "Редактировать таблицу отверстий". |
Форматирование
Изменение атрибутов форматирования таблицы отверстий. |
Название | Изменение названия таблицы. Установка флажка "Наименование" делает соответствующее наименование видимым. Снимите данный флажок, чтобы скрыть элемент "Наименование". |
Стиль текста | Указание стиля форматирования названия, заголовка столбца и текста данных. Чтобы выбрать стиль текста из списка, нажмите кнопку-стрелку. |
Заголовок | Задание расположения заголовка в таблице отверстий. Щелкните стрелку, чтобы выбрать "Вверху", "Внизу" или "Без заголовка". В отличие от диалогового окна спецификаций, параметр "Без заголовка" не удаляет заголовки граф из таблицы. |
Формат линий | Выберите "Снаружи" или "Внутри", чтобы задать форматирование линий с помощью параметра "Вес и цвет линий". Вес линий. Щелкните стрелку и выберите другой вес линии. Используются стандартные значения весов линий в стиле "Стандарт". Цвет — открытие диалогового окна «Цвет», в котором можно определить цвет внутренних и внешних линий таблицы отверстий. |
Параметры столбцов | Выбор столбцов — добавление или удаление столбцов в диалоговом окне «Выбор столбцов таблицы отверстий».
Свойство — отображение выбранных столбцов во всей таблице. Щелкните правой клавишей мыши, чтобы открыть диалоговые окна "Выбор граф" или "Формат графы". Столбец — редактирование названий заголовков столбцов. Ширина — установка ширины столбцов таблицы отверстий. Введите необходимую ширину для каждого столбца или после создания таблицы отверстий щелкните разделитель и перетащите его. |
Параметры
Параметры слияния строк — установка параметров по умолчанию для слияния строк таблицы отверстий. |
Нет | Позволяет сохранить стандартное форматирование таблицы. Преобразование таблицы на основе совпадения пользовательских отверстий — переиндексирование тегов отверстий и пересортировка содержимого после завершения операции «Сопоставление пользовательских отверстий». Нумерация — замена буквенно-цифровых тегов отверстий на последовательную нумерацию отверстий в таблице. |
Одна запись для группы | Объединение ячеек с размерами отверстий одинакового типа в выбранной таблице. В таблицу включаются только данные о первом отверстии серии. Сгруппированные ячейки принимают форматирование отверстий первой строки (первого отверстия) в серии. Удаление тегов при откате — удаление тегов из связанного вида, за исключением первых тегов отверстий в серии. Чтобы сохранить теги, снимите этот флажок. Вторичный модификатор тегов в группе — размещение всех тегов отверстий в таблице и виде для включения вторичного нумератора. Чтобы отключить модификатор вторичных обозначений, снимите флажок. Например, A1, A2 и B1 становятся A, A и B. |
Объединение ячеек | Объединение ячеек с размерами отверстий одинакового типа в выбранной таблице отверстий. Преобразование таблицы на основе совпадения пользовательских отверстий — переиндексирование тегов отверстий и пересортировка содержимого после завершения операции «Сопоставление пользовательских отверстий». Нумерация — замена буквенно-цифровых тегов отверстий на последовательную нумерацию отверстий в таблице. |
Параметры тега отверстия — установка параметров по умолчанию для форматирования тегов отверстий. |
| | Сохранить обозначения — возможность при первом позиционировании таблицы присвоить постоянные идентификаторы отверстий для каждого отверстия с обозначением. Снимите этот флажок, чтобы переопределить отверстия при добавлении или удалении их из модели. Маркировка сохраняется, только если выполняются изменения в модели, например при добавлении, удалении, подавлении или восстановлении свойств отверстий. На изменения таблицы отверстий вручную, например, сортировку, изменение порядка следования тегов или фильтрацию типов отверстий, маркировка не влияет. Использовать выноску — создание выноски для любого тега отверстия, связанного с отверстием. Снимите этот флажок, чтобы автоматически скрыть выноску тегов отверстий, перенесенных со связанного отверстия. |
Порядок тегов — установка порядка тегов отверстий в таблицах отверстий. На существующие таблицы отверстий изменение этого параметра не влияет. |
| | Упорядочить по положению — присвоение отверстиям тегов в зависимости от их расположения на выбранном виде. Позиция определяется по первому ключевому параметру — YDIM и второму ключевому параметру — XDIM. Если параметры YDIM и XDIM равны, третьим параметром сортировки является размер отверстия, от меньшего к большему. Упорядочить по размеру — присвоение отверстиям тегов в зависимости от их размера (от меньшего к большему). Размер отверстия связан с диаметром сверл (HDIA) для обычных, цекованных и зенкованных отверстий. Диаметр сверления (TDDIA) используется для резьбовых отверстий. Если размеры отверстий совпадают, они сортируются по расположению. Выделение типов групп отверстий должно быть снято. Отверстия, добавленные из маркера центра, добавляются в конец списка. Типы групп отверстий — присвоение отверстиям тегов в зависимости от их типа, а затем в зависимости от размера и расположения. На существующие таблицы отверстий изменение этого параметра не влияет. Порядок в группе следующий: |
| | Обычные отверстия — включение выдавленных отверстий и круговых пустот. - Сквозные отверстия
- Глухие отверстия
Отверстия с резьбой - Thru: Отверстия с резьбой на полную глубину, Отверстия с глубинной резьбой
- Blind: Отверстия с резьбой на полную глубину, Отверстия с глубинной резьбой
Цекованные и зенкованные отверстия. Если цекованное и зенкованное отверстие является резьбовым, резьбовое обозначение игнорируется при группировке. - Сквозные отверстия
- Глухие отверстия
Маркеры центра |
Фильтры просмотра — задание типов отверстий в таблице отверстий на основе видов. На существующие таблицы отверстий изменение этого параметра не влияет. |
| | Включенные элементы — выбор элементов, которые могут быть включены или исключены в таблицах отверстий на основе видов. Установите флажок для включения отверстий, круговых вырезов и маркеров центра или снимите флажок, если не требуется включать данные элементы. Отверстия — включение отверстий в таблицы отверстий на основе вида. Круговые вырезы — включение круговых вырезов в таблицы отверстий на основе вида. Снимите флажок, чтобы исключить круговые вырезы, построенные командой выдавливания из таблиц отверстий на основе вида. Круговые вырезы распознаются только как сквозные или глухие резьбовые отверстия и не могут включать зеркально отраженные выдавливания. Маркеры центра — включение маркеров центра в таблицы отверстий на основе вида. Снимите флажок, чтобы исключить маркеры центра из таблиц отверстий на основе вида. Маркеры центра с отключенной видимостью не включаются в таблицы отверстий. Восстановленные центры высечки — включение высечек в таблицы отверстий на основе вида. Снимите флажок, чтобы исключить элементы высечки из таблиц отверстий на основе вида. Маркеры центра высечки с отключенной видимостью не включаются в таблицы отверстий.
| | Включенные типы отверстий — включение или исключение выбранных типов отверстий в таблицах отверстий на основе вида. Установите флажок, чтобы включить обычные, цекованные, зенкованные или резьбовые отверстия. Снять флажок, чтобы исключить из вида типы отверстий. Если отверстия исключены из таблицы отверстий вида, данный параметр недоступен. - Высверленные отверстия — включение высверленных отверстий в таблицы отверстий на основе вида.
- Расточенные отверстия и отверстия с местом под уплотнение — включение расточенных отверстий в таблицы отверстий на основе вида. Эта функция может быть использована при создании таблиц на основе выделения или таблиц на основе свойств. Снимите флажок, чтобы исключить цекованные отверстия из новых таблиц отверстий на основе вида и сделайте ребра или цекованные отверстия недоступными после добавления отверстия или создания таблицы отверстий на основе выделения или свойств.
- Отверстия с резьбой — включение резьбовых отверстий в таблицы отверстий на основе вида. Эта функция позволяет выделять резьбовые отверстия, чтобы добавлять отверстия или создавать таблицы на основе выделения или таблицы на основе свойств. Снимите флажок, чтобы исключить свойства резьбовых отверстий при добавлении отверстий или создании таблиц на основе выделения или таблиц на основе свойств, и при создании новых таблиц на основе вида. Запрет на выделение свойств ребер резьбовых отверстий после добавления отверстия или создания таблиц на основе выделения или таблиц на основе свойств.
- Зенкованные отверстия — включение зенкованных отверстий в таблицы отверстий на основе вида. Эта функция позволяет выделять зенкованные отверстия, чтобы добавлять отверстия или создавать таблицы на основе выделения или таблицы на основе свойств. Снимите флажок, чтобы исключить свойства зенкованных отверстий при добавлении отверстий или создании таблиц на основе выделения или таблиц на основе свойств, и при создании новых таблиц на основе вида. Позволяет запретить выделение свойств ребер зенкованных отверстий после добавления отверстия или создания таблиц на основе выделения или таблиц на основе свойств.
Дополнительная информация
