Изменение компоновки и содержимого таблицы, включая свойства столбцов и строк.
Доступ | Щелкните правой кнопкой мыши таблицу на чертеже и выберите "Редактировать". |
| | Выбор столбцов — открытие диалогового окна Справочная информация по выбору столбцов таблицы. Можно добавлять, удалять и изменять порядок столбцов. |
| | Сортировка — открытие диалогового окна «Сортировка таблицы». Укажите столбцы, которые требуется использовать, а также порядок первичной, вторичной и третичной сортировки. |
| | Экспорт — сохранение выбранной таблицы во внешнем файле. Нажмите кнопку и задайте имя и формат файла. |
| | Компоновка таблицы — открытие диалогового окна Справочная информация по компоновке таблицы. Можно изменить название, направление вставки строки, положение заголовка, межстрочный интервал и параметры фрагментации таблицы. |
| | Перенумерация — последовательное изменение порядка нумерации строк в таблице сгибов в соответствии с текущим порядком строк в таблице сгибов. Исходные правила нумерации таблицы сгибов сохраняются. |
| | Вставить строку — добавление строки в позиции рядом с выбранной позицией в таблице. Можно выбрать другие строки в таблице, чтобы вставить их одновременно. |
| | Удалить строку — удаление выбранных строк из таблицы. Можно выбрать несколько строк для удаления за одну операцию. |
Для доступа к опциям редактирования графы нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку столбца. | |
Компоновка таблицы | |
Выбор столбцов | |
Формат столбца | Открытие справочной информации по формату столбца. |
Ширина столбца | Указывается фиксированная ширина столбца. |
