В этом диалоговом окне можно задать параметры паза под ключ в генераторе компонентов вала.
Лента: вкладка «Модель»
панель «Силовая передача»
«Вал». На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент «Добавить ключ» в раскрывающемся списке «Элементы сечения»
Размеры
Изменение размеров отверстия под ключ.
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню «Измерение», чтобы измерить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения отверстия под ключ на сечении вала.
Установите этот флажок, чтобы измерить положение отверстия под ключ от левого ребра сечения.
Установите этот флажок, чтобы измерить положение отверстия под ключ от правого ребра сечения.
Установите этот флажок, чтобы разместить отверстие под ключ в центре сечения. Примечание. Если выбрать параметр «По центру», нельзя указать значение параметра «Расстояние».
Образец для просмотра
Отображение схемы отверстия под ключ.
