Изменение параметров по умолчанию для размера высечки
Изменение текста, обозначения, точности, допуска и двойного формата размеров.
- На ленте выберите вкладку «Управление»
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей».
- В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" разверните элемент "Размер" и выберите стиль размера.
- На вкладке «Размеры и выноски» выберите «Настройки размера высечки».
- При необходимости отредактируйте стандартный текст размера высечки в поле редактирования: нажмите кнопку "Идентификатор высечки", "Направление высечки", "Угол высечки" или "Глубина высечки" в разделе "Значения и обозначения" и вставьте соответствующее свойство в поле редактирования. Чтобы выбрать и вставить обозначение, щелкните стрелку рядом с кнопкой "Вставить обозначение".
- Чтобы изменить точность значений параметров "Угол высечки" и "Глубина высечки", нажмите кнопку "Точность и допуск". Затем изменить значения точности и допусков в диалоговом окне "Точность и допуск":
- Чтобы установить точность, выберите параметр "Использовать общую точность", чтобы использовать настройку точности, определенную на вкладке "Единицы" активного размерного стиля, или отмените выбор параметра "Использовать общую точность" и выберите необходимые значения точности для угла высечки и глубины высечки.
- Чтобы установить допуски для угла высечки и глубины высечки, нажмите кнопку "Дополнительно". Затем установите флажок в строке "Угол высечки" и "Глубина высечки", выберите метод, введите значения и выберите точность.
- При необходимости установите двойной формат размеров на вкладке "Альтернативные единицы" в окне "Размерный стиль". Выберите параметр «Двойной формат размера высечки»
, а затем выберите формат размера из списка.
- Нажмите кнопку "Сохранить" и "Завершить", чтобы сохранить изменения и закрыть редактор стилей.
