Изменение параметров отображения сегмента, кабеля, провода и плоского кабеля
На вкладке "Провода и кабели", панель "Видимость" установите "Параметры отображения" для переключения между режимом визуализации и отображением осевой линии. Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать режим отображения в контекстном меню. Можно изменить режим отображения всех или отдельных сегментов, кабелей, проводов и плоских кабелей в зависимости от того, какие компоненты активны на момент выбора режима. Можно также управлять отображением каждого объекта независимо от других. По умолчанию сегменты и плоские кабели отображаются в тонированном режиме, а кабели и провода – по осевой линии.
Изменение режима отображения отдельных проводов, кабелей, проводов кабелей, плоских кабелей и сегментов
  1. Дважды щелкните сборку кабельных трасс, чтобы активизировать ее.
  2. В браузере или графическом окне выберите провод, кабель, провод кабеля, сегмент или плоский кабель.
    Примечание. Чтобы выбрать геометрию в графическом окне, для команды выбора может потребоваться установить значение «Выбор элементов эскиза».
  3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите необходимый режим отображения в открывшемся контекстном меню.
    Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Свойства кабеля", а затем установить необходимый режим отображения в соответствующем диалоговом окне.
Изменение режима отображения всех сегментов, кабелей, проводов и плоских кабелей
  2. В браузере выберите папку "Сегменты", "Кабели", "Провода" или "Плоские кабели".
    Также на вкладке "Провода и кабели", панель "Видимость" можно выбрать "Параметры отображения".
Определение пользовательских параметров отображения
Используйте параметр "Пользовательское отображение", чтобы выбрать другие параметры отображения для всех типов объектов.
  2. На вкладке "Провода и кабели", панель "Видимость" нажмите на стрелку и выберите из списка "Пользовательское отображение".
  3. В диалоговом окне "Пользовательское отображение" выберите необходимый режим отображения отдельно для каждого сегмента, кабеля, провода и плоского кабеля.
  4. Нажмите "OK".
