Создать новое моделирование - вкладка "Тип моделирования"
Свойства моделирования уникальны для каждого моделирования. Свойства заполняются значениями параметров анализа рам и информацией представления из сборки. Затем в зависимости от потребностей моделирования вы задаете свойства. Диалоговое окно содержит основные кнопки и вкладки для специальных кнопок.
Тип моделирования: свойства данного параметра предоставляют вам возможность выбора статического или модального анализа, либо свойств, относящихся к этим типам. Если для моделирования требуется нечто отличное от используемого по умолчанию, измените настройки соответствующим образом.
Доступ | Представляется в виде диалогового окна Создать новое моделирование при использовании команды «Создать моделирование». Представляется в виде диалогового окна Редактировать свойства моделирования при нажатии правой кнопкой мыши узла обозревателя моделирования и выборе команды «Редактировать моделирование». По умолчанию отображается вкладка "Тип моделирования". |
Имя | Присваивается имя, используемое по умолчанию в моделировании, за которым следует двоеточие и порядковый индикатор от 1 до "n". В имени каждого нового моделирования включается следующее более высокое значение. Имя используется для всех видимых пользователю ссылок на моделирование. |
Статический анализ | Оценивает неподвижную модель для определения напряжений и размещения. |
| Модальный анализ | Определение естественных частот вибрации модели. |
| | Рассчитать предварительно загруженные моды | Выбор параметра позволяет рассчитать напряжения модели, а впоследствии - режимы для состояния предварительного напряжения. Этот параметр включен по умолчанию. |
| | Максимальное число режимов | Введите количество рассчитываемых режимов. |
| | Допуск | Указывается максимальное значение допуска, которое должно быть достигнуто во время итеративного анализа структуры. По умолчанию установлено значение 0,0001. Можете ввести значение в иных линейных единицах измерения, а не в используемых в документе по умолчанию . |
| | Число итераций | Введите максимальное количество итераций. По умолчанию установлено значение 8. Если указанное значение превышено, а требуемый допуск так и не достигнут, расчеты структуры прекращаются. |
| ОК | Принимает изменения настроек и применяет их к выбранному моделированию. |
| Отмена | Отмена текущей сессии диалогового окна. Изменения, внесенные в ходе сессии, которые не были применены, отбраковываются. |
| Применить | Установка или изменение параметров моделирования на основе значений текущего диалогового окна. |
