С помощью команды "Копировать" создается копия или новый экземпляр выбранных компонентов сборки.
Можно создать копию всей редактируемой сборки или набора компонентов. Для исключения компонентов можно воспользоваться командой, а затем в диалоговом окне "Копирование компонентов: имена файлов" создать имена файлов для копируемых компонентов.
Атрибуты исходной сборки задаются заново, включая связи, массивы, представления и статус несвязанности. Статус адаптивности повторно не создается.
Выберите на ленте вкладку «Сборка»
панель «Массив»
«Копировать».
В графическом окне или браузере сборки выберите компоненты, которые необходимо скопировать. Выбранные компоненты отображаются в браузере диалогового окна "Копирование компонентов: статус".
Выберите «Копировать взаимосвязи», чтобы применить зависимости и соединения существующих компонентов к скопированным компонентам. Снимите флажок, чтобы отключить применение зависимостей и соединений к скопированным компонентам.
Выберите «Фиксировать новые компоненты», чтобы автоматически закреплять только что скопированные компоненты.
С помощью кнопок статуса в верхней части диалогового окна можно быстро указать статус выбранных компонентов. Можно также нажать значок статуса рядом с компонентом и выбрать нужное.
Создание копии компонента. Каждый копируемый компонент сохраняется в новом файле, который не является ассоциативным по отношению к исходному.
Создание нового экземпляра в текущем или новом файле сборки.
Исключение узла или детали из операции копирования.
При необходимости нажмите «Дополнительно»
и снимите флажок «Повторно использовать стандартные компоненты», чтобы разрешить копирование компонентов библиотеки и параметрических деталей.
Нажмите "Далее", чтобы открыть диалоговое окно "Копирование компонентов: имена файлов".
В диалоговом окне "Копирование компонентов: имя файла" просмотрите список скопированных файлов и при необходимости внесите изменения.
Отображаемое имя: введите значение, щелкните «+» для просмотра доступных атрибутов или выберите «Сброс».
Имя файла: введите значение, щелкните «+» для просмотра доступных атрибутов или выберите «Сброс».
Исходный путь: щелкните «+» для выбора доступных вариантов пути или выберите «Сброс».
При необходимости установите флажок «Создать новую сборку».
Можно изменить статус компонентов либо выбрать новые, нажав кнопку "Вернуться к выбору". Если это не нужно, нажмите кнопку OK для выполнения операции.
