Чтобы изменить фитинги в трассах гибких шлангов, можно изменить параметры фитингов в связанном стиле, включая начальный фитинг, конечный фитинг и гибкую деталь водопровода. В качестве начального и конечного фитингов следует использовать компоненты труб и трубопроводов с двумя соединениями.
Можно заменить начальный и конечный фитинги в выбранном стиле гибкого шланга другими совместимыми фитингами.
Активируйте трассу шланга или ветвь трубопровода, содержащую сборку шланга.
Выберите на ленте вкладку «Ветвь трубопровода»
панель «Управление»
«Стили труб и трубопроводов» или укажите параметр в контекстном меню графического окна.
В диалоговом окне "Стили труб и трубопроводов" перейдите на вкладку "Фитинги".
Откройте список "Типы фитингов" и выберите тип фитинга для изменения.
Нажмите кнопку "Обзор". В диалоговом окне "Просмотр библиотеки" найдите и выберите соответствующий фитинг.
При необходимости повторите шаги 3 - 5, чтобы изменить другой фитинг.
Нажмите кнопку "Сохранить" или "Применить".
Нажмите кнопку "ОК" или "Отмена".
Связи между новыми фитингами и существующими соединениями будут сохранены, а положение и направление концов шланга будет обновлено соответствующим образом.
Фитинги, добавленные в трассу гибкого шланга, невозможно удалить в браузере или графическом окне. Фитинги гибкого шланга удаляются путем редактирования стиля гибкого шланга. Чтобы удалить начальный, конечный или обо фитинга из трассы гибкого шланга, необходимо подавить фитинг.
панель «Управление»
Откройте список "Типы фитингов" и выберите тип фитинга для подавления.
Установите флажок "Подавить фитинг".
При необходимости повторите шаги 4 - 6, чтобы выполнить подавление другого фитинга.
Можно переопределить и переместить конечную точку трассы, в которой был расположен удаленный фитинг.
Если в стиле гибких шлангов не указан начальный или конечный фитинг, можно добавить фитинги, отредактировав стиль.
панель «Управление»
Откройте список "Типы фитингов", а затем выберите тип фитинга для добавления.
Снимите флажок "Подавить фитинг".
При необходимости повторите шаги 3 - 6, чтобы изменить другой фитинг.
Выбранные начальный и конечный фитинги будут автоматически добавлены в активную трассу шланга. Можно изменить положение фитингов и настроить длину и форму шланга.
