Команда «Ограниченная поверхность разделения» позволяет создавать, изменять или удалять поверхности разделения.
На вкладке «Пуансон/матрица» нажмите «Ограниченная поверхность разделения».
В диалоговом окне «Ограниченная поверхность разделения» нажмите «Геометрия». В графическом окне выберите одну или несколько точек, ребер грани или поверхности, эскизов или граней.
При выборе плоской грани все остальные кнопки, за исключением «ОК», «Отмена» и «Применить», отключаются.
Выберите метод для задания значений «Направление 1» и «Направление 2».
Чтобы повернуть направление, выберите верхние переключатели. Для выбора оси вращения нажмите X или Y. Для смены направления введите значение угла в поле «Редактирование». Для изменения направления 1 или направления 2 на противоположное нажмите
«Сменить направление».
Чтобы установить направление по одной из имеющихся линий, выберите нижние переключатели. В графическом окне выберите ребро или поверхность для определения опорного направления. Для изменения направления на противоположное нажмите
Нажмите кнопку "Применить" или "ОК".
