На вкладке «Сборка пресс-формы» нажмите «Выталкиватель».
В диалоговом окне «Выталкиватель» выберите «Изъять пластиковую деталь».
В раскрывающемся списке под узлом «Тип» выберите выталкивающий стержень.
Нажмите «Пластиковая деталь», а затем выберите деталь в графическом окне. Кнопка «Вставить выталкиватели» выбирается автоматически.
В графическом окне выберите одно или несколько мест установки выталкивающих стержней.
При необходимости для задания значения угла поворота выберите Выровнять выталкиватели. Для определения опорного угла выберите плоскость, грань или ребро.
Разверните диалоговое окно «Выталкиватель» для просмотра списка выталкивателей и редактирования системы координат.
Нажмите «Редактировать систему координат», чтобы выбрать систему координат детали или пресс-формы в качестве опорной системы координат.
Выберите вершину, рабочую точку или ПСК для определения начала отсчета.
Щелкните ось X или ось Y в отображаемой системе координат, а затем ребро или рабочую ось для выравнивания оси Х или оси Y.
Чтобы изменить ориентацию оси Z, можно также щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду "Обратить оси".
В списке выталкивателей измените координаты X и Y и при необходимости значение «Угол».
В таблице под изображением выталкивающего стержня выберите значения параметров в раскрывающемся списке.
Для настройки зазора выталкивающего стержня введите в таблице на вкладке «Зазор» соответствующие значения.
На вкладке «Проект» установите флажок «Блокировка вращения». Активируется вкладка «Блокировка вращения».
На вкладке «Блокировка вращения» настройте тип и значения параметров блокировки вращения.
Нажмите кнопку Применить или ОК.
Выберите в раскрывающемся списке на вкладке «Тип» втулочный выталкиватель.
Откройте диалоговое окно «Выталкиватель» для просмотра списка втулочных выталкивателей, а затем измените координаты X и Y.
В таблице под изображением втулочного выталкивателя задайте значения параметров в раскрывающемся списке.
Установите флажок «Включить центр. штифт».
Для настройки зазора втулочного выталкивателя введите в таблице на вкладке «Зазор» соответствующие значения.
