В диалоговом окне "Текст на выноске" можно добавить несколько строк текста с выноской. Этот текст имеет ограниченные возможности для форматирования, такие как выравнивание по левому или правому краю. Новые строки текста добавляются по одной. Текст связан с различными свойствами, выбранными в блоке "Ассоциативный текст", и с различными техническими требованиями.
Выберите на ленте вкладку «Аннотации (ЕСКД)»
панель «Текст»
«Текст на выноске»
Щелкните в графическом окне для определения начальной точки линии выноски. Если щелкнуть мышью на подсвеченном отрезке или точке, выноска прикрепляется к указанной позиции.
Для создания соединительной линии переместить начальную точку выноски вдоль выбранного отрезка.
Переместите курсор и щелкните для определения вершины линии выноски. Можно добавлять любое количество изломов выноски.
Щелкните правой кнопкой мыши место размещения текста и выберите "Продолжить".
В блоке "Ассоциативный текст" выберите необходимые параметры. Команда "Добавить текстовый параметр" активирована. Добавьте требуемый текст. Поле «Точность» активно только в том случае, если в раскрывающемся списке «Тип» выбран параметр «Физические свойства»
«Модель».
Для форматирования текста·на выноске нажмите кнопку "Выравнивание влево", "Выравнивание по центру", "Выравнивание по правому краю". По умолчанию устанавливается выравнивание по левому краю.
Для добавления обозначения щелкните раскрывающееся меню рядом с кнопкой "Вставить обозначение".
В разделе "Текст" введите текст, который требуется добавить.
Для вставки строки под текстом чертежа или над ним нажмите кнопку "Вставить полку под" или "Вставить полку над".
Нажмите «ОК».
