В основу оценки возможности применения выбранной цепи при заданных эксплуатационных условиях генератором роликовых цепей положена следующая теория
Статический коэффициент запаса прочности при разрыве цепи определяется для постоянной нагрузки как:
Где:
SSmin | Минимально допустимый статический запас прочности [–] | |
FU | Предел прочности при растяжении цепи [Н] | |
FTmax | Максимальное натяжение цепи на заданном участке [Н] |
Динамический коэффициент запаса прочности при разрыве цепи определяется для предельной нагрузки как:
Где:
SDmin | Минимально допустимый динамический запас прочности [–] | |
FTmax | Максимальное натяжение цепи на заданном участке [Н] | |
Y | Коэффициент ударной нагрузки [–] |
Расчетная мощность и номинальная мощность цепи
При определении расчетной мощности PD учитывается номинальная мощность цепи PR. Номинальная мощность цепи должна превышать расчетную мощность.
PD < PR
Где:
Номинальная мощность цепи рассчитывается по эмпирическим формулам номинальной мощности, уникальным для каждой цепи. Эти формулы приведены в национальных стандартах для стальных цепей или в исследовательских работах ассоциации ACA (American Chain Association). Согласно результатам расчетов по этим формулам энергоемкость может отличаться от значений, указываемых производителями цепей.
С помощью формул номинальной мощности определяется действительная номинальная мощность для цепных приводов, работающих в нормальных эксплуатационных условиях. Если цепной привод используется в других условиях, необходимые коэффициенты номинальной мощности автоматически подбираются с помощью генератора.
Для получения дополнительных сведений о коэффициентах номинальной мощности см. главу Основы расчета. Они рассчитываются с учетом типового применения и нормальных эксплуатационных условий.
Энергоемкость цепных приводов, работающих при нормальных эксплуатационных условиях, зависит от следующих факторов.
Примеры формул номинальной мощности цепи
PRN = min (PR1; Р2; PR3)
Где:
PD = P f1 f2 f5 f6 f7
Давление на опорную поверхность цепи
При эксплуатации цепного привода переменная растягивающая нагрузка действует на контактные поверхности штифтов и втулок, чем определяется величина давления на опорную поверхность цепи. Если эта величина превышает допустимое давление на опорную поверхность цепи, срок службы цепи в значительной степени сокращается, происходит сбой проверки прочности. Для проверки прочности производится расчет по следующей формуле:
Величина фактического давления на опорную поверхность цепи рассчитывается по максимальному растяжению участка цепи следующим образом:
Допустимое давление на опорную поверхность цепи определяется как
p0 = pB0 . ϕ
Где:
Анализ ожидаемого срока службы
Программа проверяет ожидаемый срок службы для
Проверка прочности выполняется успешно, если требуемый срок службы равен или меньше любого ожидаемого срока службы
Ожидаемый срок службы для заданного растяжения цепи
В течение срока службы цепь удлиняется по причине износа. Ожидаемый срок службы при растяжении цепи на 3 % определяется по следующей эмпирической формуле
Где:
Цепной привод с тремя или более звездочками заменяется виртуальными цепными приводами, в которых используются только две звездочки. Результирующий срок службы определяется следующим образом. Давление на опорную поверхность цепи на заданном участке будет различным для каждого виртуального цепного привода.
Где:
th3% | Ожидаемый срок службы для цепного привода при растяжении цепи на 3 % [ч] | |
th1...thn | Ожидаемый срок службы для виртуального цепного привода при растяжении цепи на 3 % [ч] |
Ожидаемый срок службы для удельного удлинения, отличного от 3 %, определяется как
Где:
th | Ожидаемый срок службы для цепного привода при заданном растяжении цепи [ч] | |
ΔLmax | Максимальное растяжение цепи [–] |
Коэффициент износа fC
В коэффициенте износа учитывается качество смазки и ее влияние на скорость износа цепи. Величина коэффициента цепи определяется по следующей таблице в соответствии с величиной коэффициента смазки f4 и давлением на опорную поверхность pB.
Коэффициент удельного размера цепи fm
В коэффициенте размера цепи учитывается размер цепи и его влияние на износ. Величина коэффициента определяется по следующей таблице.
Шаг [мм] | 4 | 5 | 6 | 6,35 | 8 | 9,525 | 12,7 | 15,875 | 19,05 | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 | 63,5 | 76,2 |
fm [–] | 1,64 | 1,57 | 1,54 | 1,53 | 1,49 | 1,48 | 1,44 | 1,39 | 1,34 | 1,27 | 1,23 | 1,19 | 1,15 | 1,11 | 1,03 | 0,96 |
Коэффициент скорости цепи fk
В коэффициенте скорости цепи учитывается скорость цепи V [м/с] для определенного количества зубьев самой маленькой звездочки zs [–]. Если количество зубьев самой маленькой звездочки привода равно или превышает 19, коэффициент всегда равен единице. Если количество зубьев звездочки меньше 19, коэффициент скорости определяется по следующей таблице.
Ожидаемый срок службы с учетом усталости соединительных пластин
Ожидаемый срок службы без усталостного разрушения соединительной пластины определяется по следующей эмпирической формуле
Где:
Коэффициент зубьев fZ
В коэффициенте зубьев учитывается изменение срока службы, определяемое размером самой маленькой звездочки цепного привода. Размер звездочки определяется по следующей таблице.
Коэффициент удельного размера цепи fY
В коэффициенте учитывается размер цепи в соответствии с предельными нагрузками. Размер звездочки определяется по следующей таблице.
Ожидаемый срок службы с учетом усталости при ударной нагрузке на ролик и втулку
Ожидаемый срок службы без усталостного разрушения при ударной нагрузке на ролик и втулку определяется по следующей эмпирической формуле:
Где:
