Настройка общих параметров процесса моделирования и приложения для всех ветвей труб и трубопроводов в сборке труб и трубопроводов.
В браузере модели активируйте сборку верхнего уровня или главную сборку трасс. Щелкните правой кнопкой мыши "Ветви труб и трубопроводов" и выберите пункт "Настройки труб и трубопроводов".
Определение необходимости автоматического обновления всей сборки труб и трубопроводов при внесении изменений.
Определение спецификации, которую следует использовать в списке деталей чертежа. Частично применяется к спецификации версии 9 или перенесенной еще раньше.
Если установить флажок "Использовать спецификацию версии 9", свойство инвентарного номера будет иметь такое же значение, как обозначение. При этом обеспечивается возможность правильного выбора чертежей труб и трубопроводов с помощью спецификации версии 9. Эта настройка является настройкой по умолчанию для сборки труб версии 9 или более ранней версии, перенесенной в Autodesk Inventor текущей версии.
Если флажок «Использовать спецификацию версии 9» снят, описания исходных материалов для всех деталей коробов будут заключены в свойствах инвентарного номера при использовании нового механизма спецификации. Эта настройка является настройкой по умолчанию для новых сборок труб, созданных в текущей версии. Свойство обозначения должно быть уникальным или может не указываться.
Определение необходимости отображения запросов на переименование файлов деталей водопровода в процессе формирования трасс, сохранения файлов и повторного использования компонентов труб и трубопроводов.
Запрос параметра настройки имен фитингов в диалоговом окне "Имена файлов водопроводов".
Вставка номера детали в список деталей в среде чертежа. Номер детали обновляется в файле детали, а затем деталь отображается в списке деталей. Этот параметр также делает доступной настройку параметров номеров деталей в диалоговом окне "Имена файлов водопроводов". В диалоговом окне "Имена файлов водопроводов" можно выбрать, следует ли наследовать номера деталей из библиотеки компонентов, использовать пользовательское имя файла или оставить поле пустым.
При выборе этого параметра настройки прозрачности сохраняются, как задано в диалоговом окне "Параметры приложения". По умолчанию данный параметр включен. Если этот параметр не выбран, то вся сборка отображается как непрозрачная, что позволяет избежать визуальной путаницы, которая может возникнуть, если прозрачность включена.
