Все параметры отверстий (размеры, начальная/конечная плоскость и т.д.) указаны на вкладке "Модель".
Необходимо также подключиться к Библиотеке компонентов, в которой хранятся крепежные элементы для болтового соединения. Если подключение к Библиотеке компонентов не выполнено, область выбора крепежных элементов справа выделяется серым цветом.
Чтобы узнать о том, как работать с Библиотекой компонентов, см. раздел Навигация по Библиотеке компонентов или Конфигурация Библиотеки компонентов.
Лента: вкладка «Модель»
панель «Крепление»
«Болтовое соединение»
Выберите тип болтового соединения. Типы отверстий для выбора:
Определение размещения болтового соединения.
Сначала необходимо выбрать начальную и ограничивающую плоскости. Следующая последовательность определяет некоторые параметры болтового соединения:
Параметры для задания размещения болтового соединения:
Указывается размещение болтовых соединений путем выбора двух линейных ребер.
Указывается размещение болтовых соединений путем выбора дугового ребра.
Указывается размещение болтового соединения путем выбора рабочей точки (в основном для элементов без отверстий).
Указывается размещение болтового соединения путем выбора отверстия (фиксирующего положение болтового соединения, направление и максимальный диаметр).
На основе выбранного размещения активируются соответствующие кнопки и отображается запрос об указании места размещения отверстия.
Выберите начальную плоскость болтового соединения. Начальная плоскость также определяет направление болтового соединения.
Выберите первое линейное ребро, которое служит для определения положения отверстия.
Выберите второе линейное ребро для размещения отверстия.
Выбранное дуговое ребро определяет окружность, отверстие просверливается в центре окружности.
Болтовое соединение вставляется в выбранную рабочую точку. Рекомендуется, когда требуется разместить болт в отверстии некруглой формы.
Точка болтового соединения вычисляется согласно центру выбранного отверстия. В то же время максимально допустимый диаметр болта ограничен отверстием.
Доступен, только если выбран параметр "По отверстию", а в массиве выбрано отверстие в области графического окна. Можно вставить в существующий массив.
Выберите конечную грань болтового соединения. Начальная плоскость и ограничение ограничивают область с рассчитанным необходимым количеством отверстий.
Задание всех параметров резьбы. Выбор типа и диаметра резьбы. Данные резьбы считываются из таблицы Threads.xls.
Отображение компонентов болтового соединения. Для добавления компонентов в болтовое соединение перейдите по ссылке "Щелкните, чтобы добавить крепеж".
При выборе болтовых соединений можно сузить область выбора. Для отображения крепежа можно установить параметры "Стандарт" и "Категория".
Убедитесь, что соответствующие библиотеки установлены в Библиотеке компонентов. Например, требуется вставить шайбу, соответствующую стандарту ISO. Пользователь выбирает из списка стандарт ISO, однако при этом крепеж не отображается. Вероятнее всего, не была загружена библиотека ISO.
Кроме того, в выбранном стандарте или категории может отсутствовать крепеж, который требуется для определенного случая.
Доступны следующие категории крепежа:
Выберите строку, в которой указан крепеж. Для редактирования крепежа доступны три параметра.
Для всех типов крепежа: отображается диалоговое окно "Таблица", в котором можно выбрать другой крепеж, если он доступен.
Для болтов: нажмите и удерживайте клавишу ALT, чтобы открыть диалоговое окно «Изменение длины/отверстия», в котором можно изменить длину болта.
Для отверстий: отображается диалоговое окно «Изменение длины/отверстия», в котором можно изменять параметры отверстия (тип, обозначение, параметр и т. д.).
Удаление компонента.
Отображение диалогового окна, в котором можно выбрать один из отфильтрованных элементов Библиотеки компонентов. Чтобы сузить область выбора, для крепежа можно указать параметры "Стандарт" и "Категория". На основании указанных параметров будет отображаться только тот крепеж, который соответствует выбранным критериям. Примечание. Убедитесь, что соответствующая библиотека установлена в Библиотеке компонентов.
Отображение списка шаблонов болтовых соединений.
Для того чтобы отобразить библиотеку шаблонов, в правой нижней части вкладки «Модель» нажмите
«Дополнительно».
На основе шаблона можно создать любое болтовое соединение. После открытия генератора болтовых соединений нажмите кнопку "Установить", чтобы применить шаблон к текущему проекту болтового соединения.
В библиотеке шаблонов сохраняются данные о последнем использованном шаблоне.
Применение выбранного шаблона к текущему болтовому соединению.
Добавление нового спроектированного болтового соединения в библиотеку шаблонов. Примечание. Команда «Добавить» становится доступной после того, как будут настроены все параметры геометрии болтового соединения, включая начальную плоскость, ребра и конечную плоскость.
Удаление выбранного шаблона болтового соединения.
Советы:
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. В области сообщений отображается сводка всех расчетов (состояния и усталости).
В окне графического просмотра отображается выбранная геометрия и компоненты болтового соединения. Предварительное изображение является схематическим представлением крепежа. В окне предварительного просмотра можно также отобразить или скрыть геометрию цекованных/зенкованных отверстий и отобразить различия между болтами с внутренними шестигранниками, болтами с шестигранными головками.
Предварительное изображение отображается в графическом окне при выборе первого крепежа на вкладке "Модель".
Для редактирования длины болта в предварительном изображении рекомендуется использование 3D-ручек. Перетащите 3D-ручки на необходимую длину. Длины доступны только для выбранных болтов. Отображается подсказка с указанием размера крепежа. Дважды щелкните 3D-ручки для отображения диалогового окна "Изменить", в котором можно выбрать размер из списка размеров, которые предлагаются для определенного крепежа.
