Свойства вхождения задают характеристики выбранного вхождения детали или узла в сборке.
Выбрать вхождение в браузере, щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать "Свойства" из контекстного меню и перейти на вкладку "Вхождение".
Если это необходимо, замените имя, предложенное по умолчанию, описательным именем.
В диалоговом окне "Свойства" для применения свойства установите флажок или снимите его для отмены свойства.
Выберите «Видимость», чтобы обеспечить видимость вхождения в графическом окне. Снимите флажок, если требуется скрыть вхождение.
Выберите «Доступность», чтобы сделать вхождение доступным для выбора в графическом окне. Чтобы сделать вхождение недоступным, снимите флажок.
Установите флажок "Степени свободы", чтобы для вхождения отображался значок DOF. Снять флажок для отключения видимости.
Установите флажок "Значок автосовмещения", чтобы соответствующий значок отображался. Снять флажок для отключения видимости.
Чтобы при наложении зависимостей конструктивные элементы вхождения изменяли свои размеры и свойства, установите флажок "Адаптивность". Чтобы сделать вхождение жестким телом, снимите этот флажок.
Адаптивность детали или узла влияет на все вхождения этого компонента в сборке. При изменении размеров конструктивных элементов адаптивной детали размеры всех вхождений этой детали в других сборках также изменяются.
Выберите параметр "Прозрачный", чтобы включить или выключить прозрачность одного или нескольких компонентов в среде сборки. Настройки прозрачности хранятся в видовых представлениях. Создайте связь между видами чертежа и видовым представлением с прозрачностью, чтобы отобразить прозрачность в видах чертежа.
Если установить флажок "Несвязанные компоненты", то каждое вхождение узла сможет иметь дочерние компоненты, расположенные независимо в родительской сборке. Снимите флажок для отключения гибкости.
Выберите «Базовый» для удаления всех степеней свободы из вхождения. Для восстановления степеней свободы снимите этот флажок.
Для применения вхождения только в качестве ссылочного выберите пункт "Ссылка". По умолчанию функция отключена.
Для включения выбранного компонента в анализ контактов выберите "Набор контактов". По умолчанию функция отключена.
Откройте раскрывающийся список "Представление" и выберите нужное.
При необходимости можно задать точные координаты вхождения в системе координат родительской сборки. Введите значения смещения для координат x, y, и z.
Если вхождение не является базовым, то значения его позиционирования задаются временно. Для небазового вхождения заданные значения сбрасываются при его перемещении или повороте, а также при наложении на него зависимости от базового компонента.
