Диалоговое окно "Свойства провода"
Добавление, изменение и удаление свойств для выбранных вхождений провода из библиотеки и назначение или удаление виртуальных деталей.
Доступ | При активной сборке кабельных трасс щелкните правой кнопкой мыши вхождение провода и затем выберите пункт "Свойства прокладки кабеля". |
Вкладка "Вхождение"
Код провода | Отображение идентификатора провода, который представляет собой уникальное имя для вхождения провода в сборке. Также имя, используемое в браузере. |
Длина | Отображение текущей длины провода. |
Настроенная длина | Отображение длины, а также значения свойства, которое влияет на нее. Чтобы включить размер служебного контура в поле «Настроенная длина», примените к сегменту, в котором прокладываются провода, пользовательское свойство «Служебный контур». Щелкните сегмент правой кнопкой мыши, перейдите к свойствам кабеля и добавьте служебный контур. При применении данного свойства к сегменту длина всех проводов внутри этого сегмента корректируется в соответствии с этим свойством. Отображение длины, а также значения свойства, которое влияет на нее. Например, если для выбранного провода существует свойство "Служебный контур", то длина соответствующим образом корректируется и отображается здесь. |
Настроенный наружный диаметр | Когда назначена оплетка, отображает наружный диаметр провода с прикрепленной оплеткой. Когда оплетка не назначена, отображает наружный диаметр из библиотечного определения провода. - Для оплеток с фиксированным диаметром настроенный диаметр равен сумме максимального диаметра оплетки и двукратной толщины оплетки.
- Для оплеток с изменяемым диаметром настроенный диаметр равен сумме наружного диаметра провода и двукратной толщины оплетки.
- Для нескольких присоединенных оплеток настроенный диаметр определяется самой внешней оплеткой. Диаметр продолжает увеличиваться в соответствии с типом назначенных оплеток.
Радиус наименьшего сгиба | Отображение радиуса наименьшего сгиба в траектории проложенного провода или непроложенного провода с рабочими точками. Он связан с текущей геометрической формой провода. |
Радиус сгиба | Задание коэффициента радиуса сгиба или отображение значения коэффициента радиуса сгиба, заданного в определении провода библиотеки, или значения, заданного на уровне вхождения. |
Радиус сгиба библиотеки | Когда радиус сгиба замещается значением вхождения, отображает исходный радиус сгиба, определенный для провода в библиотеке. |
Экран
Отображение по умолчанию | Задание отображения для выбранного провода: визуализация или осевая линия. Осевая линия
Визуализация
Вид как в оплетке — определение способа отображения проводов: с использованием представления оплетки или провода. |
Список прикрепленных оплеток | Отображение порядка, в котором размещаются оплетки, когда к выбранному проводу присоединяется несколько оплеток. Порядок размещения оплеток задается при создании оплетки или при изменении свойств провода или сегмента. Порядок оплетки 1 означает, что эта оплетка помещается на объект кабеля первой. Порядок размещения оплеток определяет и размер прикрепляемой оплетки. Щелкните оплетки в списке и затем щелкните нужную стрелку, чтобы увеличить или уменьшить порядок размещения. |
Вкладка «Общие»
Имя | Отображение имени библиотеки для выбранного провода. |
Категория | Отображение категории, к которой относится провод, если применимо. |
Обозначение | Отображение номера детали для выбранного провода. |
Наружный диаметр | Отображение последнего использовавшегося или наружного диаметра по умолчанию для выбранного провода. |
Эталон | Отображение эталона для выбранного провода. |
Размер ядра | Отображение размера ядра для выбранного провода в виде диаметра. |
Вкладка "От и до"
Содержит ссылки на свойства для контактов и соединительных элементов на каждом конце провода.
От | Содержит ссылки на свойства для контакта и соединительного элемента для первого конца провода. |
| | Имя контакта провода — имя контакта провода (конца), присоединенного к выводу соединителя. Элемент "Свойства" содержит свойства только для чтения из определения детали. Добавлять свойства уровня вхождения нельзя. |
| | КодОбоз — имя кодового обозначения для соединительного элемента, к которому присоединяется провод. При нажатии кнопки "Свойства" выводятся свойства только для чтения из определения детали, а также изменяемое свойство "КодОбоз". |
| | Имя контакта соединительного элемента — имя контакта соединительного элемента, к которому присоединен выбранный провод. Элемент "Свойства" содержит свойства только для чтения из определения детали. Добавлять свойства уровня вхождения нельзя. |
До выбранного | Содержит ссылки на свойства для контакта и соединительного элемента для второго конца провода. |
Вкладка "Виртуальные детали"
Тип | Выбор типа виртуальной детали, например терминал или оплетка. |
Категория | Указывает категорию, в которой находится нужная виртуальная деталь (необязательный параметр). Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию. |
Имя | Выбор имени нужной виртуальной детали в библиотеке "Провода и кабели". Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию. |
Добавление | Добавление новой виртуальной детали в список. |
Удаление | Удаление выбранной виртуальной детали из списка. |
Список виртуальных деталей | Список виртуальных деталей, назначенных выбранному объекту, с указанием их типа, категории и имени. |
Вкладка "Прочие"
Имя | Отображение введенного имени свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или при возможности щелкните стрелку для выбора из списка. |
| | Предварительно заданные (зарезервированные) свойства: |
| | Групповой код — категоризация проводов по типам или категориям для сравнения. |
| | Класс — распределение проводов и сегментов по классам для сравнения. |
| | Макс. длина — максимальная доступная длина провода. |
Тип | Тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора соответствующего типа данных из списка. |
Значение | При необходимости введите значение для выбранного свойства. |
Добавление | Добавление нового свойства в список. |
Изменение | Изменение имени, типа или значения выбранного свойства. |
Удаление | Удаление выбранного свойства из списка. |
