После вставки шарнира качения и скольжения используйте диалоговое окно для ввода свойств шарнира.
Шарниры качения и скольжения замыкают кинематический контур между двумя компонентами, для которых присутствует относительное движение в той же плоскости или двух параллельных плоскостях. Система координат соединения создается автоматически и размещается в точке контакта. На этой системе координат представлены силы в соединении.
| Доступ | В браузере среды динамического моделирования щелкните правой кнопкой мыши по шарниру качения или скольжения и выберите "Свойства". |
Подавить соединение | Подавление соединения для его игнорирования при последующих моделированиях. По умолчанию соединение является активным. |
Перекрещивание | Задание условий, при которых две детали ремня перекрещиваются между двумя шкивами. Этот параметр доступен только для болтовых соединений. |
Тип | Отображение имени соединения. Этот значение нельзя изменить. |
Отображение | Эти параметры влияют только на отображение векторов силы и момента в графическом окне. Если выбрать соединение в браузере, система координат соединения отобразится синим цветом в графическом окне. |
| Отображение вектора силы и включение параметров масштаба и цвета. |
| Отображение вектора крутящего момента и включение параметров масштаба и цвета. |
| Регулировка размера вектора. Используйте этот параметр для отображения всех векторов в графическом окне. По умолчанию используется 0,01. |
| Открытие диалогового окна цветов Microsoft для выбора необходимого цвета вектора в графическом окне. |
