| | - Выберите на ленте
. - На вкладке «Модель» выполните указанные ниже действия.
- Выберите промежуточную плоскость цепи для системы координат цепного привода.
Примечание. Необходимо указать промежуточную плоскость цепи для проектирования и расчета цепного привода. - Добавьте три звездочки. Первая звездочка всегда является ведущей.
- Установите вторую звездочку в качестве скользящей. Выберите параметр
Положение со свободным смещением. Остальные звездочки имеют фиксированный центр. - Используйте ручки для задания положения и размера каждой звездочки.
- Выберите третью звездочку и щелкните
«Свойства звездочки», чтобы открыть диалоговое окно «Свойства звездочек роликовой цепи».- В поле группы "Выбор модели" в раскрывающемся списке выберите параметр "Передаточное отношение".
- В области "Размеры" укажите значение передаточного отношения.
- Задайте для передаточного числа значение 1. Третья звездочка сейчас является ведомой.
- Нажмите «ОК».
- Перейдите на вкладку «Расчет».
- В поле группы "Рабочие условия" укажите мощность для передачи, тип применения, смазку и среду.
- (Дополнительно) В правой нижней части вкладки "Модель" нажмите
"Дополнительные параметры", чтобы открыть область "Дополнительные параметры", где можно задать дополнительные параметры проектирования цепного привода, например, минимальные запасы прочности. - Нажмите на "Рассчитать".
- При сбое проверки прочности цепь, скорее всего, не сможет передать нагрузку в определенных эксплуатационных условиях.
- Перейдите на вкладку "Проект" и нажмите команду "Найти цепь" рядом с полем "Цепь". На панели обзора:
- Выберите метод поиска для варианта с фиксированными диаметрами звездочек.
- Выберите рабочий вариант и нажмите кнопку "Принять".
- (Дополнительно) В правой верхней части вкладки нажмите
"Результаты", чтобы открыть отчет HTML.Примечание. Команда «Результаты» доступна, только если указано место размещения цепного привода. (Необходимо выбрать промежуточную плоскость цепи. Укажите размещение на вкладке "Модель".) - Нажмите кнопку "ОК" для создания корректного с механической точки зрения цепного привода.
