Диалоговое окно "Калькулятор плоскости"
Выполняет расчет плоских пластин круглой, квадратной и прямоугольной форм с равномерным распределением нагрузки по поверхности или с концентрацией нагрузки в центре.
Доступ
Лента: вкладка «Модель» панель «Профиль» «Калькулятор пластины»
Тип расчета прочности
Проектирование с определенным отклонением
Рассчитываются минимальная толщина и значения материала для указанных значений нагрузки и отклонения.
Расчетные минимальные характеристики материала
Рассчитываются минимальные характеристики материала для указанных значений нагрузки и размеров.
Подбор толщины пластины
Подбирается минимальная толщина пластины для заданной нагрузки и указанных свойств.
Проверка прочности
Выполнение проверки прочности для указанных значений нагрузки, размеров и свойств.
Форма пластины
В раскрывающемся меню выберите одну из форм пластины: круг, квадрат, прямоугольник.
Тип суппорта
Выберите поддерживаемые или фиксированные ребра, а также тип опоры.
Нагрузка
Выберите соответствующий тип нагрузки и входа нагрузки.
Материал
Установите флажок, чтобы открыть базу данных материалов, и выберите материал. При необходимости отредактируйте свойства материала.
Предел текучести
Отображение максимально допустимого напряжения, которое может быть приложено к тестовому образцу, не вызывая его необратимой деформации. Данное значение автоматически изменяется согласно выбранному материалу. При изменении значения, вместо выбранного материала отображается значение "Пользователь".
Запас прочности
Задание введенного значения или выбор из предварительно определенного списка.
Размеры пластины
Все параметры, необходимые для определения геометрии пластины.
Результаты
Отображение вычисленных значений и результатов проверки прочности пластины.
Область сводки сообщений
Чтобы открыть область "Сводка сообщений", в нижней части вкладки дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. В этой области отображается информация о расчете.
Совет.
Команды панели инструментов
