Калькулятор углового сварного шва (нагрузка в плоскости сварного соединения) — вкладка "Расчет".
Задание параметров для расчета углового сварного шва с нагрузкой в плоскости сварного соединения.
Доступ
Лента: вкладка «Среды» панель «Преобразовать» «Калькулятор углового сварного шва (в плоскости)»
Нагрузка
Введите значения силы, изгибающих моментов и другие важные параметры, определяющие нагрузку сварного соединения. В зависимости от выбранного типа нагрузки сварного шва отображаются различные параметры.
Размеры
Все параметры, необходимые для определения геометрии сварного шва. В зависимости от выбранного типа формы сварного шва отображаются различные параметры.
Материал соединения и свойства
Открытие базы данных материалов, в которой можно выбрать материал. При необходимости отредактируйте свойства материала.
Предел текучести
Отображение максимально допустимого напряжения, которое может быть приложено к тестовому образцу, не вызывая его необратимой деформации. Данное значение автоматически изменяется согласно выбранному материалу. При изменении значения, вместо выбранного материала отображается значение "Пользователь".
Окончательный предел прочности растяжения
Запас прочности
Введите значение или щелкните на стрелке, чтобы задать значение в диалоговом окне "Запас прочности".
Форма сварного шва
Выберите форму сварного соединения для вставки значений для расчета усталостной прочности.
Расчет стат. нагр. сварного шва
Переключатель для выбора стандартной процедуры расчета и метода сравнения напряжений. Выбор метода расчета для статически нагруженных сварных швов. В обоих методах результирующие напряжения вычисляются аналогичным образом, однако результаты проверки прочности оцениваются по-разному. Используемые методы расчета сварных соединений см. в "Блокноте инженера".
Стандартная процедура расчета
Проверка общей прочности путем непосредственного сравнения расчетных значений нормального напряжения, напряжения при сдвиге (напряжения среза) или итогового приведенного напряжения с допустимыми значениями с помощью стандартной процедуры расчета. Формулы для расчета см. в "Блокноте инженера".
Метод сравнительной оценки напряжений
Сравнение допустимой величины напряжения с вспомогательной величиной. Эти величины определяются на основе частичных напряжений и коэффициентов преобразования сварных соединений. Данный метод позволяет выполнить проверку прочности сборки. Формулы для расчета см. в "Блокноте инженера".
Нагрузка сварного шва
Выберите тип нагрузки для шва.
Результаты
Отображение расчетных значений и результатов проверки прочности сварного шва.
Область сводки сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Краткие сведения о сообщениях", дважды щелкните двойную линию в нижней части вкладки или нажмите угловую скобку.
Вкладка расчета усталостной прочности
Команды панели инструментов
