Новые возможности версии 2024
Выполните визуализацию для просмотра реалистичного изображения изделия с улучшенным фоном или без него. При выборе типа визуализации "Тонированный" он будет применен ко всему изображению. Изменения в используемый тип можно будет внести позднее в редакторе изображений. Чтобы получить примерный результат, в среде моделирования можно использовать визуальный стиль "Рисунок".
Чтобы вывести изображение с прозрачным фоном для компоновки с другим изображением, следует до начала визуализации выбрать файл PNG с альфа-каналом. Параметр альфа-канала для изображений PNG при запуске визуализации скрыт.
Выберите на ленте вкладку «Среды»
панель «Начать»
Inventor Studio.
Выберите на ленте вкладку «Визуализация»
панель «Визуализация»
«Визуализация изображения»
Задайте параметры на вкладке «Общие». Просмотреть выбранные параметры можно в графической области.
Если параметры выбраны правильно, нажмите кнопку «Визуализация».
Прогресс визуализации отображается в отдельном окне.
«Ширина» и «Высота». Выбор ширины и высоты визуализированного изображения. Чтобы использовать команду «Измерить» или выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и выберите нужный элемент в меню. В поле ввода можно настроить любое значение.
Выбор размера для вывода. Создание списка значений размеров для вывода.
Сохранить пропорции. При установке этого флажка будут сохранены пропорции, соответствующие текущим значениям ширины и высоты изображения.
Камера. Выбор камеры для активного документа. Если камера не указана, по умолчанию используется «Текущий вид». Он задействует камеру вида.
Стиль освещения. Создание списка доступных для выбора стилей освещения. Если стили освещения недоступны, то изображения визуализируются с использованием стиля освещения из среды моделирования.
Задайте параметры на вкладке «Вывод».
Сохранение визуализированного изображения. В диалоговом окне «Открыть» введите имя, затем выберите расположение и тип файла.
Чтобы вызвать диалоговое окно «Параметры сохранения изображения», нажмите «Параметры» в диалоговом окне «Открыть». Доступность параметров зависит от выбранного типа файла.
Чтобы сохранить выбранные настройки и вернуться на вкладку «Вывод», нажмите «Сохранить» в диалоговом окне сохранения.
Задайте параметры на вкладке модуля визуализации (только для визуализации изображений).
Продолжительность визуализации
Освещение и точность материалов
Фильтрация изображений (сглаживание). Выбор способа комбинирования множества выборок в единое значение пиксела, чтобы сделать окончательное изображение более мягким или резким.
Нажмите кнопку «Визуализация».
В верхнем правом углу окна визуализированного изображения нажмите:
