Запуск моделирования
После создания соединений в механизме и задания для них свойств запустите процесс моделирования.
  1. В текстовом поле "Время окончания" симулятора введите общее время, которое должен занять процесс моделирования.
  2. При необходимости используйте текстовое поле "Изображения" для изменения числа изображений, которые требуется сохранить во время моделирования.
    По умолчанию задано значение 100. Максимально возможное число изображений - 500000.
  3. Нажмите кнопку «Воспроизведение», чтобы запустить моделирование.
    Программа выполнит расчет всех возможных данных в соответствии с указанными соединениями и свойствами. Эти данные доступны в устройстве графического ввода во время процесса моделирования и после его завершения. Если не нажата кнопка отключения обновления экрана, в графическом окне программы будет также отображаться ход выполнения моделирования.
  4. Если во время моделирования не требуется отображать ход выполнения в графическом окне, отключите обновление экрана.
    Это ускорит процесс выполнения расчета при моделировании.
    По умолчанию функция отображения хода выполнения моделирования в графическом окне включена.
  5. Если требуется завершить процесс моделирования раньше указанного времени или прервать непрерывный цикл воспроизведения, нажмите кнопку «Стоп».
  6. Нажмите кнопку «К началу моделирования», чтобы перейти к начальной точке моделирования перед его повторным запуском.
  7. Нажмите кнопку «К концу моделирования», чтобы перейти к последнему изображению, сохраненному в памяти.
  8. Чтобы воспроизвести моделирование в непрерывном цикле до нажатия кнопки «Стоп», выберите инструмент «Контур».
    По умолчанию выбран режим воспроизведения моделирования от начала до конца с автоматической остановкой после завершения.
  9. Если требуется просмотреть только часть изображений, введите номер изображения, которое требуется отобразить в текстовом поле "Фильтр". Например, для отображения каждого второго изображения введите 2, для отображения каждого шестого изображения - 6.
    По умолчанию задано значение 1, при котором отображается каждое изображение.
    Данное текстовое поле доступно только в режиме моделирования, но при этом процесс моделирования должен быть остановлен.
  10. Чтобы внести изменения в механизм, нажмите кнопку «Возврат» для возврата в режим конструирования.
  11. При необходимости повторите описанные выше действия.
