| Доступ | В диалоговом окне "Вставка соединения" щелкните по значку "Отобразить таблицу соединений". |
Для перехода из одной категории соединений в другую следует использовать изображения в верхней части диалогового окна.
Стандартные соединения используются наиболее часто. Эти соединения создаются на основе степеней свободы вращения и перемещения. В данной категории доступными являются следующие соединения:
Вращение
Призматическое
Цилиндрическое
Сферическое
Плоское
Точка — отрезок
Отрезок — плоскость
Точка — плоскость
Пространственное
Сварное
Изображения обозначают соединения, которые можно использовать для моделирования механизмов передач, однако фактическое зацепление зубьев не учитывается. С помощью данного метода устанавливается передаточное отношение на основе геометрии, выбранной для обеспечения эффективного радиуса качения зубчатых колес.
Шарнир качения: цилиндр на плоскости
Шарнир качения: цилиндр на цилиндре
Шарнир качения: цилиндр в цилиндре
Шарнир качения: цилиндр-кривая
Ремень
Шарнир качения: конус на плоскости
Шарнир качения: конус на конусе
Шарнир качения: конус в конусе
Винт
Червячная передача
Шарнир скольжения: цилиндр на плоскости
Шарнир скольжения: цилиндр на цилиндре
Шарнир скольжения: цилиндр в цилиндре
Шарнир скольжения: цилиндр-кривая
Шарнир скольжения: точка-кривая
2D контактное соединение точное. С помощью этого параметра определяется пересечение, однако также разрешается разделение. Поскольку поверхности не имеют граней и не пересекаются, возможность получения неверных результатов минимальная. При работе с механизмами, например кулачками и толкателями, следует использовать этот тип соединений вместо 3D контактов, чтобы точно проследить поведение механизма. В некоторых случаях необходимо создать дополнительную геометрию на детали или применить несколько 2D контактных соединений для достижения нужных результатов.
2D-контакт
Изменение геометрии для обеспечения непрерывного «сглаженного» цикла
Чтобы обеспечить сглаженный непрерывный цикл для алгоритма 2D контакта (с целью ускорить вычисления), выполняется небольшое изменение геометрии. Все разрывы в профили сглаживаются для получения непрерывного контура, что позволяет быстрее выполнить расчет контакта в программе. В следующем примере показаны операции, выполняемые внутри программы.
3D-контакт
Пружина/амортизатор/домкрат
| Тип | Параметры | Экран | Комментарии |
| Спиральная пружина | Жесткость, Длина ненагруженной пружины, Демпфирование | Спиральная пружина | Тип по умолчанию. Сила зависит от расстояния между двумя точками 2 (жесткость и длина ненагруженной пружины), а также скорости между ними (демпфирование). |
| Пружина | Жесткость, Длина ненагруженной пружины, Демпфирование | отдельные цилиндры, помещенные друг на друга | То же действие, что и для спиральной пружины. Изображение напоминает тарельчатую пружину и оптимизирует время отображения. |
| Пружинный амортизатор | Жесткость, Длина ненагруженной пружины, Демпфирование | Спиральная пружина и амортизатор | То же действие, что и для спиральной пружины. Изображение напоминает автомобильный амортизатор. |
| Амортизатор | Демпфирование | Амортизатор | Только демпфирование. Сила зависит от скорости между 2 точками. |
| Домкрат | Входной сигнал или постоянное значение | Амортизатор | Применение параметра силы напрямую в модели. На рисунке показа механизм типа домкрата. |
