Справочник по работе с пресс-формами
Инструменты для создания пресс-формы.
| Доступ |
| | На вкладке нажмите . |
Диалоговое окно "Пресс-форма"
| Стандартный |
Поставщик и типОпределение поставщика и типа пресс-формы.
РазмерОпределение размера стандартной пресс-формы. Значение представляет собой длину стандартной пресс-формы, умноженную на ширину.
АдаптацияОпределение текущей пресс-формы как пользовательской или стандартной.
| Размещение |
Положение опорной точки
Определение точки или ребра для указания размещения пресс-формы в основной сборке.
Глубина кармана пуансонаОпределение расстояния между плоскостью XY сборки пресс-формы и нижней гранью компоновки. Также можно снять этот флажок для использования значения, рассчитываемого приложением на основании заданных ранее параметров.
Поворот пресс-формыПоворот пресс-формы по оси Z.
| Зазор |
Зазор плиты пуансонов/матрицОпределение зазора между фиксированной и подвижной частями.
| Образец для просмотра |
Вид спередиДинамический просмотр пресс-формы спереди.
Вид сверхуДинамический просмотр пресс-формы сверху.
| Импортировать и экспортировать настройки |
Импортировать настройкиИмпорт существующего шаблона.
Экспортировать настройкиЭкспорт текущих настроек в качестве шаблона.
| Список компонентов | Перечисляет все плиты пресс-форм и стандартные компоненты. Можно добавлять, перемещать или удалять компоненты в изменяемом пресс-формы. |
Диалоговое окно "Положение"
Массив |
Направление X
Определяет, сколько необходимо создать элементов по направлению X.
Направление Y
Определяет, сколько необходимо создать элементов по направлению Y.
Определяет расстояние между двумя элементами по направлениям X или Y.
ИнтервалУстанавливает расстояние между двумя соседними элементами.
РасстояниеУстанавливает расстояние между первым элементом и последним.
Пользовательский |
Добавить данные шаблона
Добавление в поле списка на вкладке «Пользовательский» элементов, определенных на вкладке «Массив». Эта кнопка активируется, когда настройки данных на вкладке «Массив» отличаются от заданных по умолчанию.
СписокПоказывает значения координат XY всех элементов. Для удаления значения нажмите кнопку «Удалить».
Диалоговое окно "Свойства пластины пресс-формы"
| Параметры |
Размеры деталиОпределение ширины, длины и высоты пластины пресс-формы.
| Параметры предварительного просмотра |
Цвет
Выбор цвета, в котором пластина пресс-формы отображается в режиме динамического просмотра.
ПрозрачностьВыбор прозрачности, с которой пластина пресс-форма отображается в режиме динамического просмотра. Перетащите регулятор для изменения прозрачности отображения.
| Свойства плиты |
Использовать плиту как...Определение свойства пластины пресс-формы.
Имя файлаОпределение имени файла пластины пресс-формы.
ОбозначениеОпределение номера детали пластины пресс-формы.
Диалоговое окно "Свойства стандартных компонентов"
| Параметры |
Размеры деталиОпределение размеров стандартного компонента.
Размеры отверстияОпределение размеров отверстия для обрезки стандартным компонентом.
Ввести вручнуюОпределение возможности изменения всех размеров. Если этот флажок снят, некоторые параметры устанавливаются автоматически и не могут быть изменены.
Цвет
Направление
Определение направления Z стандартного компонента.
Глухие отверстияСоздает глухое отверстие для компонента.
СквозноеСоздает сквозное отверстие для компонента.
Добавить пружинную шайбуДобавление пружинной шайбы, выбранной в раскрывающемся списке «Тип».
