Создание и удаление трасс, ветвей, компонентов и сегментов
Можно создать сборку труб и трубопроводов путем добавления трасс в контексте стандартной сборки изделий Autodesk Inventor. Файл сборки может быть пустым или содержать модель сборки. Этот файл обязательно должен быть сохраненным. Как правило, все компоненты труб и трубопроводов, включая любые дополнительно созданные ветви, содержатся в главной сборке ветвей.
При создании первой ветви определите ее расположение в рабочей области для сохранения главной сборки ветвей совместно с первой ветвью. Определяйте местоположение последующих сборок ветвей, трасс и гибких шлангов (если для стиля гибких шлангов должен использоваться узел). Рекомендуется размещать все ветви внутри главной сборки ветвей, а сборки шлангов внутри соответствующей родительской ветви.
Откройте файл сборки, щелкните вкладку «Среды»
панель «Начало»
«Трубы и трубопроводы».
Щелкните правой кнопкой мыши в пустой области обозревателя модели или графического окна и выберите команду «Создать ветвь трубопровода». Убедитесь, что никакой элемент браузера или графического окна не выделен курсором.
Выполните одно из следующих действий.
Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно.
Чтобы добавить трассы, дважды щелкните ветвь для продолжения создания прямой трассы.
При завершении построения трасс и ветвей на панели быстрого доступа нажмите «Возврат» или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите «Завершить редактирование».
Вернитесь в сборку верхнего уровня и сохраните файл.
Можно удалить выбранную ветвь или любые отдельные трассы этой ветви. Также можно удалить один или несколько выбранных трасс.
При удалении заполненной трассы необходимо указать, следует ли удалять сегменты и фитинги, содержащиеся на этой трассе, или же сохранить фитинги для будущих трасс. Фитинги, которые не были удалены, размещаются над первой трассой активной ветви.
Активируйте ветвь трубопровода.
В обозревателе модели щелкните правой кнопкой мыши трассу и выберите команду «Удалить трассу».
В диалоговом окне удаления компонентов трассы задайте компоненты, которые следует удалить:
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Закончить редактирование".
В заполненных трассах жестких труб можно удалить муфты по умолчанию, размещенные фитинги и детали водопроводов, однако направленные фитинги по умолчанию удалить невозможно. В среде трассы также можно удалить сегменты на параметрических участках. Однако для удаления сегментов из автоматического участка необходимо сначала удалить клиентскую зависимость
с помощью контекстного меню.
В трассах гибких шлангов необходимо изменить стиль, чтобы удалить начальный фитинг и концевой фитинг.
В графическом окне или обозревателе модели щелкните правой кнопкой мыши фитинг или деталь водопровода и выберите команду «Удалить».
Будут удалены фитинг и базовая точка трассы. Два прилегающих разделенных сегмента стыкуются для образования единого прямого сегмента, который соответствует минимальной и максимальной длине сегмента.
