Полый вал
Цельный вал
C 1 = C 1A + C 1B
Δ = pT D1 C1 + H
Минимально осуществимый натяг
Минимально осуществимый натяг вычисляется согласно условию требуемой передаваемой нагрузки. Меньшие значения натяга не позволят передавать требуемую нагрузку.
| или |
Максимально осуществимый натяг
Максимально осуществимый натяг вычисляется согласно условию предельной прочности материала. Более высокие значения натяга вызовут повреждение материала ступицы или вала.
Ступица | Вал |
Полый вал
Должны выполняться следующие неравенства:
Δ'max ≤ p'Amax D1 C1 + H
Δ'max ≤ p'Bmax D1 C1 + H
Цельный вал
Δ'max ≤ σB D1 C1 + H
Минимальный натяг из обоих неравенств выбирается как максимальный натяг.
Минимальный и максимальный натяг
В расчете определяется посадка согласно соответствующему стандарту, такому как ISO, ANSI, JIS и др. Стандартная посадка не может превышать предельные значения максимального и минимального натяга. По вычисленной посадке устанавливаются максимальный и минимальный натяг для второй детали соединения. Если соответствующая посадка не может быть выбрана, отклонения размеров выдаются в численном виде, и их можно получить, разделив на две половины поле допуска.
Увеличение наружного диаметра внешней детали
Δmax подставляется вместо Δ, когда рассчитывается максимальное уменьшение диаметра D2
Δmin подставляется вместо Δ, когда рассчитывается минимальное уменьшение диаметра D2
Уменьшение внутреннего диаметра внутренней детали
Δmax подставляется вместо Δ, когда рассчитывается максимальное уменьшение диаметра D3
Расчет силы давления
Расчет температуры нагрева внешней детали
Расчет температуры нагрева внутренней детали
Крутящий момент
Mp = Fp D1/2
Значение используемых переменных:
