Создание опоры
Создание опоры с помощью шаблона
  1. На вкладке «Пуансон/матрица» нажмите «Создать опору».
  2. В диалоговом окне «Создать опору» выберите метод «Шаблон».
  3. Выберите шаблон из следующих вариантов:
    • Прямоугольник
    • Квадрат
    • Окружность
    • Ключ с 1 фаской
    • Ключ с 2 фасками
    • Гнездо
    • Прямоугольник с закругленными углами
  4. В графическом окне выберите вставку.
  5. В области «Размещение» выберите метод определения положения шаблона. Имеются следующие методы.
    • Линейный
      В графическом окне выберите плоскость вставки и два прямых ребра в качестве опорных точек. Для задания направления ребер нажмите кнопку «Направление».
      Примечание. Два выбранных прямых ребра должны быть перпендикулярны друг другу. Они не должны быть перпендикулярны выбранной плоскости.
    • Концентричность
      В графическом окне выберите плоскость вставки. Для выбора окружности, дугового ребра или цилиндрической грани в качестве опорной точки для опоры выберите команду «Выбрать концентрический объект».
      Примечание. Направление осей выбранного объекта должно быть перпендикулярно выбранной плоскости.
    • UV-значения
      В графическом окне выберите плоскость вставки. Измените значения UV-координат.
  6. Укажите в области «Удлинение» длину опоры.
  7. Настройте значение смещения опоры в поле редактирования «Смещение».
  8. Укажите направление удлинения:
    • положительное направление;
    • отрицательное направление;
    • оба направления (отключает поле редактирования "Смещение").
  9. Для поворота шаблона введите угол поворота.
  10. При необходимости нажмите «Зазор», чтобы настроить параметры зазора в списке «Параметры».
  11. Нажмите кнопку "Применить" или "ОК".
Создание опоры с помощью метода уплотнения
  2. В области «Профиль» выберите «Толщина».
  3. В графическом окне выберите вставку.
  4. Для выбора плоской грани вставки в качестве начальной плоскости для выдавливания опоры нажмите кнопку «Выбор грани». Ребра грани проецируются на компланарный 2D-эскиз грани.
  5. В области «Утолщение» введите значение смещения профиля опоры в поле «Толщина».
  6. В области «Удлинение» укажите длину опоры в поле «Расстояние».
  7. Введите значение смещения опоры в поле «Смещение».
  8. Для задания направления удлинения нажмите одну из следующих кнопок «Направление»:
    • двойное направление: при выборе двойного направления поле редактирования "Смещение" отключается.
  9. При необходимости нажмите «Зазор», чтобы настроить параметры зазора в списке «Параметры».
  10. Нажмите кнопку "Применить" или "ОК".
Изменение опоры
  1. В обозревателе Mold Design в узле «Вставки» щелкните правой кнопкой мыши узел опоры и выберите команду «Редактировать элемент».
  2. Измените параметры в диалоговом окне «Создать опору».
  3. Щелкните «ОК».
Удаление опоры
