Настройка поведения геометрических зависимостей по умолчанию
Включение формирование зависимости
Диалоговое окно "Настройки зависимостей" используется для определения стандартного поведения зависимостей при формировании и сохранении зависимостей.
  1. Выберите вкладку «Эскиз» панель «Зависимость» «Настройки зависимости» .
  2. На вкладке "Формирование" диалогового окна "Настройки зависимостей" выберите параметр:
    • "Формирование зависимостей". Зависимости применяются к геометрии, созданной с помощью активной команды.
    • "Сохранение зависимостей". Доступно, только если выбран параметр "Формирование зависимостей". Если флажок "Сохранение зависимостей" установлен, зависимости создаются автоматически по завершении эскиза. Если параметр "Формирование зависимостей" установлен, а параметр "Сохранение зависимостей" отключен, после завершения эскиза зависимости не создаются, но сохраняется место формирования.
    Примечание. Совпадающие зависимости в конечных точках линий формируются и сохраняются всегда, если не снят флажок «Совпадение» в разделе «Выбор для формирования зависимостей». Это предотвращает создание открытых профилей эскиза.
  3. В разделе "Приоритет формирования зависимостей" выберите тип зависимости для автоматического наложения:
    • Параллельно и перпендикулярно. (По умолчанию) Сначала выполняется поиск зависимостей, которые определяют связи между геометрическими объектами, а затем выполняется просмотр координат эскизной сетки.
    • Горизонтально и вертикально. Сначала выполняется поиск зависимостей, которые определяют ориентацию геометрии эскиза относительно координат эскиза, а затем выполняется просмотр зависимостей в эскизной геометрии.
  4. В разделе "Выбор для формирования зависимостей" выберите любую или все зависимости, которые будут формироваться.
    Примечание. Если параметр «Формирование зависимостей» не выбран, можно самостоятельно выбрать зависимости.
  5. Нажмите «ОК».
Указание зависимостей и элементов геометрии, доступных для формирования
Если в диалоговом окне "Настройки зависимостей" выбран параметр "Формирование зависимостей", можно выбрать геометрию, используемую для формирования зависимостей при создании новой геометрии.
  1. Выберите вкладку «Эскиз» панель «Зависимость» «Область формирования зависимости» .
  2. В диалоговом окне "Область формирования зависимости" можно выбрать геометрию для формирования зависимостей:
    • "Геометрия в текущей команде". (По умолчанию) Зависимости применяются к геометрии, созданной с помощью активной команды.
    • "Вся геометрия". Зависимости применяются ко всей геометрии активного эскиза.
    • "Выбрать". Выбор геометрии эскиза для формирования зависимости.
  3. Нажмите «ОК».
    Совет. Независимо от указанной области можно формировать зависимости в любой геометрии. Для этого наведите на эту геометрию указатель при создании. И наоборот, можно отказаться от формирования зависимостей при работе с эскизом, нажав клавишу CTRL.
Включение режима отмены
Режим отмены позволяет изменять геометрию и применять новые зависимости к геометрии с существующими зависимостями. Если этот флажок установлен, можно перетаскивать выбранный элемент геометрии эскиза, даже если он связан зависимостью. При добавлении новых размеров конфликтующие зависимости удаляются. Если режим отмены отключен, при перетаскивании геометрии существующие зависимости или размеры сохраняются.
  2. На вкладке "Режим отмены" диалогового окна "Настройки зависимостей" выберите "Включить режим отмены".
  3. В группе "Зависимости для удаления при разрешенном перетаскивании" выберите один или все типы зависимостей, которые необходимо скрыть или отобразить.
  4. Если необходимо, выберите "Сохранение размеров с формулами", чтобы предотвратить изменение размеров при перетаскивании линий, контролируемых формулами.
  5. Нажмите "OK".
