Диалоговое окно "Свойства сегмента"
Добавление, изменение и удаление свойств выбранных сегментов и назначение или удаление виртуальных деталей. Также для справки отображаются сведения о проложенном проводе и кабеле.
Доступ | В активной сборке кабельных трасс выберите изменяемый сегмент, щелкните его правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Свойства прокладки кабелей". |
Вкладка "Вхождение"
Имя сегмента | Отображение имени сегмента, которое является именем, отображаемым в обозревателе. |
Длина | Отображение текущей длины сегмента. |
Настроенная длина | Отображение длины и значения, введенного для свойства "Служебный контур", если это свойство существует для данного сегмента |
Радиус наименьшего сгиба | Отображение радиуса наименьшего сгиба в сегменте. |
Настроенный диаметр | При наличии назначенной оплетки диаметр сегмента отображается с прикрепленной оплеткой. При отсутствии назначенной оплетки отображается текущий диаметр (расчетный или фиксированный). - Для оплеток с фиксированным диаметром настроенный диаметр равен сумме максимального диаметра оплетки и двукратной толщины оплетки.
- Для оплеток переменного диаметра настроенный диаметр равен сумме диаметров проводов, проходящих через сегмент, плюс двойная толщина оплетки.
- Для нескольких прикрепленных оплеток настроенный диаметр определяется по наружной оплетке. Диаметр продолжает увеличиваться в соответствии с типом назначенных оплеток.
Радиус сгиба | Задание или отображение коэффициента радиуса сгиба для сегмента. Можно также задать вычисление на основе размеров проводов, проходящих через сегмент, или указать фиксированное значение. Рассчитать из проводов — задание расчетного или фиксированного значения. |
Диаметр | Задание диаметра сегмента: расчетный (неизменяемый) или фиксированный. Значение фиксированного диаметра можно изменить. Рассчитать размер из проводов — задание расчетного или фиксированного значения. |
Экран
Представление модели | Задание или отображение представления сегмента. Если снят флажок "Как оплетка", нажмите на стрелку, чтобы выбрать другое представление из списка. Как оплетка — задание отображения сегмента с использованием представления оплетки или сегмента. |
Экран | Задание режима отображения выбранного сегмента: визуализация или осевая линия. Осевая линия
Визуализация
Список прикрепленных оплеток | Отображение порядка размещения оплеток при наличии нескольких прикрепленных к выбранному сегменту оплеток. Порядок размещения оплеток задается при создании оплетки или при изменении свойств провода или сегмента. Порядок оплетки 1 означает, что эта оплетка помещается на объект кабеля первой. Порядок размещения оплеток определяет и размер прикрепляемой оплетки. Щелкните оплетки в списке и затем щелкните нужную стрелку, чтобы увеличить или уменьшить порядок размещения. |
Вкладка "Провод/Кабель"
Список проводов и кабелей, проходящих через сегмент.
- Для проводов на вкладке указаны код провода, стиль представления и эталон. Дважды щелкните любой ряд для отображения диалогового окна свойств этого провода.
- Для проводов на вкладке указаны код кабеля, имя и наружный диаметр. Дважды щелкните любой ряд для отображения диалогового окна свойств этого кабеля.
Вкладка "Виртуальные детали"
Тип | Выбор типа виртуальной детали, например оплетка или метка. |
Категория | Указывает категорию, в которой находится нужная виртуальная деталь (необязательный параметр). Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию. |
Имя | Выбор имени нужной виртуальной детали в библиотеке "Провода и кабели". Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию. |
Добавление | Добавление новой виртуальной детали в список. |
Удаление | Удаление выбранной виртуальной детали из списка. |
Список виртуальных деталей | Список виртуальных деталей, назначенных выбранному объекту, с указанием их типа, категории и имени. |
Вкладка "Прочие"
Имя | Отображение введенного имени свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или щелкните стрелку для выбора зарезервированных или существующих свойств из списка. |
| | Предварительно заданные (зарезервированные) свойства: |
| | Служебный контур — добавление дополнительной длины ко всем проводам в сегменте кабеля. Значение настроенной длины сегмента и проводов увеличивается на указанное значение. Длина не добавляется к сегментам или проводам в кабеле - она добавляется только к значению настроенной длины. |
| | Макс. диаметр — максимальный доступный диаметр динамического сегмента, не вызывающий ошибки. |
| | Макс. процент заполнения — максимальное значение отношения проводов в сегменте к максимальному размеру сегмента. |
Тип | Тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора соответствующего типа данных из списка. |
Значение | При необходимости введите значение для выбранного свойства. |
Добавление | Добавление нового свойства в список. |
Изменение | Изменение имени, типа или значения выбранного свойства. |
Удаление | Удаление выбранного свойства из списка. |
