Новые возможности версии 2023
Выберите на ленте вкладку «Аннотации»
панель «Обозначения»
«Поверхность».
Для нанесения обозначения выполните любое из указанных ниже действий.
(Необязательно) Выберите набор параметров обозначений и измените его необходимым образом. Если набор параметров не существует, выполните следующие действия. На шаге 5 можно сохранить набор параметров.
Задайте для обозначения необходимые атрибуты и значения в диалоговом окне "Шероховатость" и нажмите кнопку "ОК".
Наведите указатель на поле, чтобы посмотреть подсказки с подробным описанием.
Выберите необходимый тип поверхности.
Выбор общих атрибутов обозначения.
С помощью параметра «С полкой» к обозначению добавляется полка.
К обозначению добавляется значок замкнутого контура. Диаметр указан в стиле выноски.
Разместить как обозначение неуказанной шероховатости — знак для неуказанных поверхностей, обозначающий стандартные характеристики поверхности на чертеже.
Значения параметров поверхности. Необходимо ввести значения параметров в соответствующие поля. Подоснова полей определяется стилем текстуры поверхности.
Можно использовать кнопку «Вставить обозначение»
, чтобы добавить графические обозначения в выбранные поля. Щелкните поле и выберите обозначение, которое требуется добавить.
(Необязательно) Если значения обозначения используются часто, сохраните их в виде именованного набора параметров. Для этого в поле набора параметров нажмите
, примите имя по умолчанию или задайте другое в соответствии с принятыми соглашениями об именовании.
Продолжите нанесение эскизных обозначений. После завершения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Отмена".
