Передаваемый крутящий момент
Где:
P | передаваемая мощность [фунт/фут] | |
n | скорость [мин–1] |
Минимальный диаметр вала
1. Внутренний диаметр вала dh > 0
a) ![]()
б) если dmin ≤ dh -> dmin = 1,1 dh [д]
В противном случае для поиска оптимального диаметра используется следующая формула:
2. Внутренний диаметр вала dh = 0
Где:
Общий расчет
Минимальная длина шлица для передачи крутящего момента
1. Фиксированное соединение:
2. Гибкое соединение:
Где:
Допустимое давление
1. Фиксированное соединение: |
2. Гибкое соединение: |
Где: |
Проверка прочности
pmin ≤ pDs
pmin ≤ pDh
Где:
pmin | минимальное расчетное давление h/2 [фунт/кв. дюйм] | |
pDs | допустимое давление в вале [фунт/кв. дюйм] | |
pDh | допустимое давление в ступице [фунт/кв. дюйм] |
Напряжение сдвига в основании наружных шлицев
Для передаваемого крутящего момента T напряжение сдвига при кручении, наведенное на валу в основании наружных шлицев
Для цельного вала
Для полого вала
Напряжение сдвига на делительной окружности
Напряжение сдвига от переданного крутящего момента T на делительной окружности шлицев
Расчетная длина шлица:
Lf = min {L, Le} [д]
Сжимающие напряжения по сторонам шлица
Для шлицевых участков допустимые сжимающие напряжения всегда намного меньше аналогичных величин для зубчатых колес. Причина этого заключается в неравномерности распределения нагрузок, что приводит к варьированию рабочих режимов в разных местах шлица.
Для подвижных шлицев
Для фиксированных шлицев
Где:
Расчетная длина шлица | Lf = min {L, Le} [д] |
Глубина зацепления шлица h h ≅ 0,9 / P [д] | для шлицев с плоской выемкой |
h ≅ 1 / P [д] | для шлицев со скругленной выемкой |
Разрушающие напряжения на шлицах
Внутренние шлицы могут подвергаться разрушению из-за растягивающих напряжений от радиального компонента переданной нагрузки, центробежных и тангенциальных усилий на делительной окружности, вызывающих изгиб шлица.
1. Напряжение при растяжении с радиальной нагрузкой
Где: толщина стенки внутреннего шлица | tw = Doi – Dri [д] |
2. Центробежное напряжение при растяжении | |
3. Напряжения при растяжении с нагрузкой на балку | |
Где: расчетная длина шлица | Lf = min {L, Le} [д] |
4. Суммарное напряжение разрыва с тенденцией к разрушению края внешнего шлица
Выпуклые шлицы (для больших взаимных смещений)
Выпуклые шлицы могут работать в условиях угловых смещений до примерно 5 градусов. Нагрузочная способность выпуклых шлицев при точной юстировке намного меньше, чем у прямых, но они проявляют себя с лучшей стороны в условиях больших смещений.
В американском стандарте описаны формы выпуклых наружных шлицев, которые могут совмещаться со внутренними шлицами стандартной формы.
Сжимающее напряжение на шлице
Где:
Радиус кривизны выпуклого шлица | r2 ≅ F2 / 8A [д] |
Радиус скругления | r1 = r2 tan Φ [д] |
Используемые переменные
