Определите местоположение каждой пластмассовой детали. Установите для проекта пресс-формы расстояния смещения вдоль осей X, Y и Z системы координат.
На вкладке «Компоновка пресс-формы» нажмите «Отрегулировать положение»
. Примечание. Если параметр «Отрегулировать положение» отсутствует на вкладке «Компоновка пресс-формы», щелкните стрелку «Отрегулировать ориентацию» и выберите «Отрегулировать положение».
Выбранная плоскость корректируемой детали перемещается на ту же высоту, что и выбранная плоскость ссылочной детали.
Пластиковая деталь
Выберите деталь в графическом окне.
Ссылка
Выберите в графическом окне ссылочную деталь. Корректировка пластмассовой детали выполняется в соответствии с позицией ссылочной детали.
После выбора детали можно выбрать грань, плоскость или ребро выравниваемой детали. После выбора ссылочной детали можно выбрать ее грань или плоскость либо CSYS Mold Design. Выбранные грани должны быть параллельны плоскости XY.
Массив координат
Переместите деталь, чтобы выровнять нижнюю поверхность ограничивающего куба регулируемой детали по ограничивающему кубу опорной детали на горизонтальной плоскости.
Массив порядковых чисел
Переместите деталь. Выровняйте верхнюю поверхность ограничивающего куба регулируемой детали по нижней поверхности ограничивающего куба этой же детали на горизонтальной плоскости.
Смещение по X
Расстояние между рабочей плоскостью YZ корректируемой детали и рабочей плоскостью YZ опорной детали или системой координат Mold Design.
Смещение по Y
Расстояние между рабочей плоскостью XZ корректируемой детали и рабочей плоскостью XZ опорной детали или системой координат Mold Design.
After entering an offset value, you can adjust the position of the part range box. Click the dimension line in the graphics window. In the Edit dialog box, enter a value, and then click . In the Adjust Position dialog box, the offset value automatically updates.
Выровнять по центру
Центр выравниваемой детали перемещается на ту же высоту, что и центр ссылочной детали.
Пластиковая деталь
Ссылка
Смещение по X
Определение расстояния между рабочей плоскостью YZ выравниваемой детали и рабочей плоскостью YZ ссылочной детали или CSYS Mold Design.
Смещение по Y
Расстояние между рабочей плоскостью XZ выравниваемой детали и рабочей плоскостью XZ ссылочной детали или CSYS Mold Design.
Свободное преобразованиеРегулировка положения детали по осям X, Y или Z.
Смещение по X
Смещение по Y
Смещения по Z
Определение расстояния между рабочей плоскостью XY выравниваемой детали и рабочей плоскостью XY ссылочной детали или CSYS Mold Design.
